Bonjour, apres un remplacement des segments sur une R60/5, celle-ci calle a presque chaque feu rouge...Elle ne monte pas tres vite en regime, mai ne fume pas. Sinon la batterie est presque videe, je la demarre au kick. Est-ce que ca peut etre la batterie? un mauvais reglage?
Calage au feu rouge sur R60/5
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Sam 2 Mai 2009 - 20:44
Oups! C'est un pote mecano qui l'a fait, mais en la recuperant elle ne calait pas, est-ce que ce jeu aux soupapes peut bouger en une semaine?
4 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Sam 2 Mai 2009 - 20:53
marcok
oui , si c'est pas serré par ton pote
5 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Sam 2 Mai 2009 - 23:46
A priori pas de rapport entre une batterie faible et un calage au feu rouge.
Quand tu la démarres, tient-elle un ralenti normal ? As-tu refait un réglage des carbus ?
6 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Dim 3 Mai 2009 - 13:50
Merci pour la reponse, Flatozor, le ralenti est normal a priori. La semaine derniere, il avait tendance a s'emballer un peu a chaud. Les carbus ont ete regles apres changement des segments. Je vais chercher un tuto precis sur le reglage du jeu aux soupapes...
7 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Dim 3 Mai 2009 - 15:08
J'ai trouve sur le net un super tuto chez "flatmecanic"...Reste plus qu'a me trouver une clef dynamometrique et un jeu de cales.
8 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Mar 5 Mai 2009 - 23:25
arnaud13
reprend tout tranquillou, de toute facon il faudra refaire un serrage, donc les jeux seront à refaire aussi. puis jeter un oeil a tout le reste...
bon courage !!!
bon courage !!!
9 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Mer 6 Mai 2009 - 15:26
Bon j'ai mis la main sur les calles, manque la clef, et un bon week-end peinard avec deux trois bibines et quelques éclaircies. C'est pour bientôt, ça va ronfler!
10 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Jeu 7 Mai 2009 - 20:47
arnaud13
R60/6 Greg a écrit:Bon j'ai mis la main sur les calles, manque la clef, et un bon week-end peinard avec deux trois bibines et quelques éclaircies. C'est pour bientôt, ça va ronfler!
sur !!!
11 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Dim 10 Mai 2009 - 18:55
Salut
Tu as trouvé la clef? sinon, si tu as un brico depot par chez toi, 20€ ... et elle marche bien
V+
V+
12 Re: Calage au feu rouge sur R60/5 Lun 11 Mai 2009 - 11:44
Merci, j'en ai un pas loin je vais y faire un tour...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Calage au feu rouge sur R60/5
