Depuis quelque temps mon carenage "bouge",la vis qui fixe l'araignee au cadre au niveau de la colonne de direction a du jeu,mais tres difficile d'acces.Quelqu'un a t il deja repare ca?peut etre faut il demonter le phare pour acceder....merci si vous pouvez m'aider.
Demontage carenage RT
2 Re: Demontage carenage RT Lun 8 Déc 2008 - 22:44
on ne peut pas y accéder par l'espèce de petite trappe rectangulaire du carénage situé sous le té inférieur ?
3 Re: Demontage carenage RT Lun 8 Déc 2008 - 22:52
alala
j'essaye de voir ca demain je vous tiens au jus merci.
4 Re: Demontage carenage RT Lun 8 Déc 2008 - 22:55
Pour info c'est deux boulons l'un au dessus de l'autre qui maintiennent l'araignée.
5 Re: Demontage carenage RT Lun 8 Déc 2008 - 23:22
Oui, normalement l'araignée est fixée à la colonne par deux vis superposées, visées dans les trous filetés de la colonne.
Il est rare que ces vis se déserrent, mais si c'est le cas, tant mieux!
Parce que ce qui est fréquent, c'est que l'araignée se casse...ça arrive souvent quand on surcharge le carénage (vide poches + radio, par exemple).
Pour ressérer, normalement des clés à cliquet fines parviennent à ressérer le tout, sinon, tu peux essayer de déposer la vitre de phare et le phare, c'est plus rapide que de déposer tout le carénage.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Demontage carenage RT
