Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Pompe huile eau (Sous la belle, liquide...) ®
Pirtilou
Pirtilou
J'aimerai savoir quelle est le rôle de ce "trou" sous le bloc moteur.
Aujourd'hui du liquide de refroidissement s'en est échappé...
[img] http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK43694909e7dc4643a/
Lien chez neuf, je n'ai pas réussi à créer un compte sur serving malgrés le tuto fort explicite, je dois être...
Merci de vos conseils éclairés
damst
damst
Si on parle du même trou, c'est par là que pisse l'eau/l'huile en cas de problème de joinspy pompe à eau ...
Rocco
Rocco
Je n'ai pas mes documents sous la main, mais de mémoire :
Les pompes à huile et à eau sont l'une à coté de l'autre, et il y a deux joints : un coté huile, l'autre coté eau. Entre les deux corps de pompe, donc entre ces deux joints, il y a un petit "tunnel" avec un écoulement vers l'extérieur (ton trou). De fait, en fonction du liquide qui s'échape, on peut déterminer quel joint est mort...dans ton cas, le joint coté eau! Un excellent tuto diffusé très récemment sur ce forum t'aidera à réparer. Quelqu'un va peut-être te confirmer mon hypothèse, le temps de remettre la main sur mes doc.:wink:
meca-syl
meca-syl
joint pompe à eau naze,un classique!!
damst
damst
meca-syl a écrit:joint pompe à eau naze,un classique!!
Ouai le chef des K dit comme moi Surprised Surprised Surprised:Cool:
JohnLemon
JohnLemon
Tu pourrais ajouter que tu as fait un magnifique tuto permettant à n'importe quelle béotien (comme moi) de changer les joints de la pompe.
c'est
A ce sujet a quand ton prochain tuto ? Ce serait bien que ce soit sur le changement des roulements de direction. J'ai vu celui du chef et j'ai eu très peur. A un moment je ne me suis même demandé si ils allaient pas utiliser un marteau piqueur . :ptdr: :ptdr:
JohnLemon
JohnLemon
Rocco a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas totalement d'accord, l'huile sort presque à tous les coups par ce trou par contre, l'eau a une fâcheuse tendance a passer directement dans l'huile moteur et le pire c'est que ça ne fait même plus de mayonnaise avec ces nouveaux produits. J'en ai fait l'expérience la semaine dernière. Suite à une consommation d'eau anormale, je n'ai trouvé aucun écoulement venant du circuit jusqu'au moment ou j'ai fait ma vidange et vu des petites goutes vertes fluo sortant de la trappe du filtre. Et pourtant je peux t'assurer que le trou n'était pas bouche!
Cela doit dépendre ou est la fuite, coté axe de la pompe ou coté joint externe.
Pirtilou
Pirtilou
Waouh ! :fleur3:
Merci, merci, je viens de me taper quelques matinées sur mon carénage, araignée et phare...
Je sais ce qu'il me reste à faire : potasser le tuto et en route... study
Pour info, je n'ai que de l'eau qui a fuit
Merci, je vous tiens au courant. :trompette:
Pirtilou
Pirtilou
Je viens de voir le tuto,
j'ai une question pas claire.
Il faut changer le kit complet (maintenance préventitve) ou ce n'est pas nécessaire...
Je pense avoir la réponse mais je préfère votre confirmation.
Rocco
Rocco
Pourtant je confirme JonhLemon... Le liquide de refroidissement peut bel et bien fuir par ce trou (vécu)...
JohnLemon
JohnLemon
Pirtilou a écrit:Je viens de voir le tuto,
Il faut changer le joint spi huile, le joint mécanique eau , le joint d'eau et le joint de la pompe à huile. Le 6, 7, 9, 14 de l'éclaté en dessous
Il y a aussi une nouvelle entretoise sur le nouveau kit et une roue à aube un peu différente qu'il faut changer. Tout dépend des références qui ont été montées sur ta moto. Chez ton cons BM en fonction du P/N de ta moto, il te donnera les bonnes références.
Pompe huile eau (Sous la belle, liquide...) ® Eclata10
JohnLemon
JohnLemon
Rocco a écrit:Pourtant je confirme JonhLemon... Le liquide de refroidissement peut bel et bien fuir par ce trou (vécu)...
Cela doit dépendre ou la fuite se situe
Rocco
Rocco
c'est sur....Dans mon cas c'était sur l'axe de pompe! confused
Pirtilou
Pirtilou
Mille excuses,
J'ai dit avoir de l'eau, mais je me suis mal exprimé : odeur et texture du liquide de refroidissement
Pirtilou
Pirtilou
Bonsoir tout le monde,
L'ART m'a fournit tout ce qu'il fallait, quelques conseils en plus,
Voilà, j'ai fini tout ça Mercredi soir,
Cela devait pisser depuis un moment car j'ai remis un paquet de liquide de refroidissement.
J'en ai profité pour vidanger moteur, changer bougies et filtre huile.
Pour le tuto, merci c'était au poil. J'ai juste enlevé la turbine avant de déposer la pompe...
J'espère que ma titine me le rendra bien lors de mes trajets quotidiens...
Bonne soirée à tous
Rocco
Rocco
Tiens nous au courant!
