Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
[K11LT]selle origine ou pas?
trompette77
zeuhl34
1[K11LT]selle origine ou pas? Empty [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 10:44
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous,je trouve la selle de ma k11lt inconfortable et de plus je n arrive pas a avoir une position agreable,j ai les genoux en appui sur le carenage.
je me demande si je n ai pas une selle basse ou creusée.
n ayant pas d element de comparaison sous la main je joint 2 photos de ma selle afin de le confirmer .
merci de votre aide.
[K11LT]selle origine ou pas? P1030004800x600ee2.th[K11LT]selle origine ou pas? P1030005800x600zs4.th
2[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 12:07
trompette77
trompette77
ça ne ressemble pas à une selle d'origine,on dirait effectivement qu'elle a été retaillée
3[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 12:36
Oliew
Oliew
Elle ressemble pourtant à la selle confort d'origine sur les K11 LT Edition Spécial... je vais faire quelques photos de la mienne...
J'ai aussi les genoux qui touche le carénage si je ne sert pas les jambes... mais on s'y habitue :laughing:
4[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 16:19
zeuhl34
zeuhl34
merci de votre aide,question complémentaire:
peut on mettre une selle de k100 sur un k11lt,si oui quelles modeles(celle des premiers k100 avec les poignées intégrées pour se tenir ne se monte pas,j ai essayé)
5[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 16:37
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
salut moi c'est une selle confort d'origine [K11LT]selle origine ou pas? P1020816
6[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 16:53
sunkai33
zeuhl34 a écrit:merci de votre aide,question complémentaire:
oui on peut mettre du k100,/K75, mais faut aussi les charniéres de ces modèles
7[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 16:57
J'avais le même problème avec la selle d'origine : les genoux étaient encastrés dans le carénage! Bon, d'accord, 1980mm, ca ne se case pas n'importe comment...
L'espace passager a donc été réduit sur la nouvelle selle pour me laisser plus de place :bien:
8[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 17:12
zeuhl34
zeuhl34
sunkai33,quelles modeles de k100 ou 75 peut on mettre?
mike,bon la evidemment!!!tu es hors "gabarit".,je ne fais que 185cm mais etant un peu "volumineux"j ai les genoux qui touchent et qui ne rentrent pas dans le carenage.
9[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 18:00
Oliew
Oliew
Effectivement... ta selle n'est pas d'origine study mais vu les problèmes qu'on a aussi avec celle d'origine... ça ne change rien scratch
Voici la mienne...
[K11LT]selle origine ou pas? 100_2510
10[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 18:51
zeuhl34
zeuhl34
ok,merci.que me conseillez vous de faire pour ameliorer ce probleme?
11[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 20:20
zeuhl34 a écrit:ok,merci.que me conseillez vous de faire pour ameliorer ce probleme?
Rouler en roadster... tirelalangue
12[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 20:44
sunkai33
Une selle pilote de série 2!
13[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 22:20
Phil31
Phil31
Te mettre au régime :ptdr: :ptdr: ok ok je 135 Arrow
14[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 22:21
Phil31
Phil31
Sinon j'en ai une à vendre d'origne
15[K11LT]selle origine ou pas? Empty Re: [K11LT]selle origine ou pas? Dim 19 Oct 2008 - 23:42
zeuhl34
zeuhl34
merci de vos réponses,
mike,c est une idée a creuser
sunkai,"selle pilote serie2"c est quoi ça?
michphil92,je croyais parler du probleme lié a la selle de la moto;moi je sais bien que je devrais changer de profil !!!
pour ton offre,pourquoi pas.je te contacte en mp
