Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Comment enlever les poignées?
1Comment enlever les poignées? Empty Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 14:52
philimael
philimael
Bonjour à tous
Me voila contraint à changer de guidon. Je n'arrive pas à tirer la poignée gauche. Comment ça tient? C'est collé??? Comment fait-on pour l'enlever?
Merci de m'éclairer.
2Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:10
Perso, je la décolle un peu avec un tournevis , afin d'introduire de l'eau mélangée a du produit vaisselle...puis tu la manipules en la faisant tourner sur elle même, quitte à rajouter du produit et voilou..
3Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:14
philimael
philimael
Ok, j'essaie tout de suite.
4Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:14
Didier01
Tu enlèves la cocotte . Ensuite avec un tournevis (électricien ) très fin, tu l'intercales entre le guidon et la poignée ,la deuxième phase soit tu peux mettre du w 40 et tu tournes légèrement la poignée et cela doit venir tout seul .je met de l'eau savonneuse pour le remontage , si elle est difficile à rentrer .
5Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:17
Didier01
Lou ,tu m'énerves ,même pas le temps d'écrire que tu as déjà donné la réponse . T'es pas encore couché à cette heure ! Que je puisse pour une fois répondre :ptdr:
6Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:18
C'est quitte ou double...si ça veut le faire tout se passe bien et la poignée est réutilisable. Sinon, suivant le montage et les combines utilisées, ça peut se terminer au cutter !
7Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:20
philimael
philimael
lou a écrit:Perso, je la décolle un peu avec un tournevis , afin d'introduire de l'eau mélangée a du produit vaisselle...puis tu la manipules en la faisant tourner sur elle même, quitte à rajouter du produit et voilou..
Mortecouille!
Ca m'a pris 20 secondes avec le liquide vaisselle!
Lou élu champion du monde de vitesse de réponse!!!!
8Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 15:21
Quand c'est de l'origine y a pas de raison.. Bravo !
9Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 16:26
.............Comment enlever les poignées? Jap11
10Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 18:19
tu peux aussi utiliser de l'essence, qui dilate le caoutchouc le temps d'enlever la poignée. Puis elle s'évapore, et ne laisse pas de traces si on réutilise la poignée...
11Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 18:59
philimael
philimael
jbt a écrit:tu peux aussi utiliser de l'essence, qui dilate le caoutchouc le temps d'enlever la poignée. Puis elle s'évapore, et ne laisse pas de traces si on réutilise la poignée...
Pas bête ça...je le ferai peut-être au remontage, pour glisser plus facilement le poignée.
J'ai fini de démonter entièrement le guidon, reste plus qu'à en commander un et de remonter (avec d'autres choses).
12Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Sam 27 Sep 2008 - 19:25
Sinon, au remontage, un peu de liquide vaisselle avec à peine d'eau, juste que ça glisse et hop! tu peux tranquillement la positionner et un jour ou deux après, elle ne bougera plus (ça dépend de la quantité de liquide que tu as mis et il en faut très peu)
13Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Dim 28 Sep 2008 - 9:06
autre petite astuce que j'utilise........
Il te faut un compresseur.....un petit coup de chasse d'air en décollant légèrement ta poignée.
14Comment enlever les poignées? Empty Re: Comment enlever les poignées? Dim 28 Sep 2008 - 9:23
philimael
philimael
Ben..je n'ai pas de compresseur.
Et avec la pompe ? tafume
