-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
demontage roulement du bras oscillant
1demontage roulement du bras oscillant Empty demontage roulement du bras oscillant Mer 24 Sep 2008 - 21:25
J'ai démonté le bras oscillant de mon R75/6 (en cours de nénovation) et je n'arrive pas à sortir les roulements du bras oscillant. Qu'elle est la bonne méthode, y a t'il un outillage spécifique
Idéalement on utilise un extracteur à inertie, c'est pas donné, mais ça se bricole relativement facilement.
Sinon, il reste encore deux solutions, faire sauter la cage intérieure puis soit couper une encoche dans l'extérieure à la dremel, soit y souder un cordon qui va se rétracter en refroidissant. Dans les deux cas, la cage tombe toute seule ensuite.
Tout est dit... :bien:
+1 ...Dremel y'a bon et pratique ! :bien:
Merci pour vos réponses, j'ai démontés les roulements (méthdes dremel)
