bonjour.y a-t-il des precautions particulières à prendre pour sortir l'arbre du bras oscillant sur une série 5?
R60-5 (demontage arbre) bras oscillant (R2VR605) ®
2 Re: R60-5 (demontage arbre) bras oscillant (R2VR605) ® Mar 13 Nov 2007 - 11:21
jamais reussi a defaire l'emmanchement conique (coté pont)
meme sous 20t a la presse
apres j'ai arreté, histoire de pas le prendre dans la figure
3 Re: R60-5 (demontage arbre) bras oscillant (R2VR605) ® Ven 16 Nov 2007 - 18:58
J'ai sorti le miens avec un gros arrache moyeu, il est venu mais il faut demonter le bras de la moto car il faut sortir l'arbre au maxi du tube pour passer les pattes de l'arrache. J'etais obligé lhiver dernier car le pignon a denture interieur en bout d'arbre était mort!!
4 Re: R60-5 (demontage arbre) bras oscillant (R2VR605) ® Ven 16 Nov 2007 - 19:59
popov1100 a écrit:jamais reussi a defaire l'emmanchement conique (coté pont)
c'est marrant, il m'est arrivé pareil sur la brèle d'un pote.(r100rs) .. impossible à démancher..à croire que ça finit par se souder
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R60-5 (demontage arbre) bras oscillant (R2VR605) ®
