Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Hublot (Comment changer la fenêtre de niveau d'huile) ®
+16
lolo89
igloo
MAX 69
JohnLemon
meca-syl
chien jaune
Cousinhub
achil33
florian
20 participants
florian
florian
Comment ça se passe pour changer la fenêtre de niveau d'huile sur un K100 ?
Faut faire sauté le carter pour y accéder ?
Qu'est ce qui peut être vérifier à l'occasion ?
c'est la même méthode pour les joint spi
paulolesgaz91
paulolesgaz91
Grrrr !! j 'viens d 'en peter un !!! en voulant rattraper un très léger biais pour éviter une fuite..cracc ..fêlé .. je note le coup du gabarit en bois pour installer le suivant ..la j avais mis la douille en direct..
par contre opur retirer le hublot en verre , même en mettant du gros scotch, le truc explose et y a des ptits bouts de verre dans le hublot !! doit pas être très bon pour le bas moteur si ca tombe dedans .. du coup .. vidange complète, changement du filtre a huile prévu ..Suspect :bouhouh:
rangers
rangers
bonjour , tirelalangue
ok avec toi , c'est pas donné les pièces hein
sortir ton hublot pour un nettoyage , c'est une solution !
mais jette un s'yeux de temps en temps , parce que je ne suis pas sur qu'a long terme il n'y ai une micro fuite autour ! c'est un joint spy , et c'est pas fait pour mettre et défaire ; même si tu as du faire cela proprement !
te souhaitant bon résultat dans le temps .........
tcho ................ JEFF
rouschmeyer a écrit:bonjour , tirelalangue
scratch :laughing:
Rouxousou
Rouxousou
sur ce site plein de tutos super bien fait
http://k75rt.wordpress.com/2011/05/16/changer-le-hublot-de-controle-du-niveau-dhuile/
jipounet
jipounet
bonjour... en remettant en état ma K75, j'en ai cassé deux... le troisième, j'ai réussi à l'encastrer par hasard sans le péter, légèrement de travers. Je suis ensuite allé chez mon concessionnaire pour acheter mon kit vidange et il me l'a remis correctement dans son logement. Le coup de la douille adaptée au diametre du hublot , j'avais déjà essayé. A l'atelier ils se sont fait un outil spécial. Le chef d'atelier m'avait dit qu'au début, ils en avaient cassé quelques-uns !
Hello,
voici comment j' ai procédé :
Moto sur latérale. Moteur chaud. J' avais mis le hublot neuf 24 heures au congélo ( je l' ai sorti 10 mn avant le montage )
Une vis à bois et ensuite, je l' ai sorti avec un marteau de charpentier. j' avais découpé une cale dans une chute de bois à la dimension du hublot et je l' ai enfoncé avec la calle et une douille... et zou !!!
Hublot (Comment changer la fenêtre de niveau d'huile) ® - Page 2 983899DSC02855
Hublot (Comment changer la fenêtre de niveau d'huile) ® - Page 2 752162DSC02856
Hublot (Comment changer la fenêtre de niveau d'huile) ® - Page 2 855764DSC02857
Voilà....
@+ et V
Je ne pensais pas que le "coup" du congélo pouvait marcher sur une pièce comme celle-ci ... confused
SEGAFREDO a écrit:Je ne pensais pas que le "coup" du congélo pouvait marcher sur une pièce comme celle-ci ... confused
j'aurai tendance à penser que le froid, durcisant le plastique, rend la mise en place plus difficile
igloo
igloo
sauf que maintenant, c'est du verre :laughing:
igloo a écrit:
Freddy29 a écrit:j'aurai tendance à penser que le froid, durcisant le plastique, rend la mise en place plus difficile
oui mais je pensais au plastique noir qui sert de joint et de support a la petite vitre circulaire
igloo
igloo
Freddy29 a écrit:
igloo a écrit:sauf que maintenant, c'est du verre :laughing:
Embarassed ...sur ce coup là, tu as une fois de plus raison :bien: :laughing:
référence 02920 chez motobins /22.80£+ port
Ou référence 11 11 8 523 906 chez ton concessionnaire (je ne connais pas le prix)
