-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Pont plus long sur K75
+17
Aurigac
toto1974
l0rent
ALGO_38
Silex16
Titigs
zarlator
didier382002
taq
goum94
jeff
EriK
fab le motard
gillou
nicolecler
21 participants
1Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Pont plus long sur K75 Jeu 11 Sep 2008 - 13:30
Je me pose la question de mettre un pont plus long sur ma K75. Dans l'absolu, je voudrais des vitesses plus étagées, je les trouve trop proches, mais je ne vais pas me refaire une boite sur mesure. Par contre les boites 6 je n'aime pas trop, on est tout le temps en train de passer des vitesses.
Certains ont monté des ponts 32/11 ou 31/11 de K100 à la place du 32/10 d'origine, soit des rapports de réduction de
32/10 = 3,2
32/11 = 2,9
31/11 = 2,8
Si on regarde en vitesse pour un même régime moteur par rapport au couple conique d'origine :
32/11 = 10% de vitesse en plus
31/11 = 13,5% de vitesse en plus
Vu les courbes de couple et de puissance de ce moteur, il est quand même clair que 'il est conçu pour être poussé dans les tours quand on a besoin de pêche :
Pont plus long sur K75 - Page 2 K75%20power%20graph_small2
Le couple maxi est à 7000 tours, donc c'est optimisé pour ce régime, il donne 65 chevaux à ce régime, et il donne jusqu'à 75 chevaux au delà.
Si on veut vraiment un moteur coupleux, il vaut mieux s'orienter vers un moteur de R100 de dernière génération, le 60 chevaux (c'est la machine de mes rêves) :
Pont plus long sur K75 - Page 2 R100rs-gs%20power%20graph_small1
On voit bien que ce n'est qu'au delà de 6000 tr/min que la K75 pousse plus que la R100, pour quelqu'un qui ne va jamais au delà, le moteur de la R100 sera bien plus agréable.
Tout ça pour dire que le moteur de la K75 est fait pour jouer des vitesses, le fait qu'elles soit rapprochées en est d'ailleurs certainement une conséquence (et dans cette logique un peu "sportive", il aurait fallu une 6ème vitesse) alors pour moi l'argument de devoir tomber une ou deux vitesses avec un pont plus long quand on a besoin de puissance n'est pas génant.
Par contre, au niveau de la 1ère vitesse, est-ce que ça ne devient pas génant, par exemple pour monter un parking sous-terrain à froid ?
J'hésite mais je suis assez tenté...
Est-ce qu'on trouve ces deux types de pont de K100 en 20 cannelures, ou seulement en 16 pour le 31/11 ?
51Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 20 Mai 2010 - 21:12
C'est ce que je pense mais apparemment cela doit être faisable puisque "Jeff" a fait la modif sur son K75 basic; il parle de perçage du carter pour passer l'axe de la came du frein à tambour (14eme message en partant du début). Ou alors il faut démonter toute la pignonnerie 32/10 et remonter une 32/11 en lieu et place dans les carters mais bonjour le boulot...
Je ne peux malheureusement contacter "Jeff" en MP car je n'ai pas assez d'ancienneté sur ce forum.
52Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 20 Mai 2010 - 21:17
Je peux aussi changer tout le frein à tambour par un frein à disque, c'est peut être plus simple mais ce n'est plus le même prix.
53Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 20 Mai 2010 - 21:25
Si tu mets un pont sans tambour, il te faut en plus du pont, le disque, l'étrier, la durite, le bocal de liquide de frein, le maitre cylindre et la pédale avec le contacteur . La platine repose pied droite est la même je crois
54Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Ven 4 Juin 2010 - 17:03
goum94
j ai cherché sur le forum s il y avait un tuto pour le changement de pont avec perçage pour le frein tambour j ai rien trouvé, qqn peut il me donner des conseils sur les pièces à démonter
j ai acheté un pont 32/11 (qui avait un disque à l origine), je souhaite le monter mais comment perçer
55Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Ven 4 Juin 2010 - 20:44
Apparement "Jeff" a fait faire son percage par un fraiseur tourneur. Sûr qu'il faut être précis dans la manip donc je pense pas que l'on puisse attaquer à la perceuse.
56Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 0:22
toto1974
toto1974
a priori goum tu viens de le trouver sur ebay le pont de 32/11, j'espère que tu as fait une bonne affaire... moi elle m'est passée sous le nez :pascontent:
y'at-il une suite ? as-tu monté le pont ?
je viens d'acquérir une k75s, et c'est en sachant que je pourrais faire cette modif que je me suis décidé pour le k75.
Je roule plutôt peinard, et c'est clair qu'à 90 quand on vient de passer la 5ème... on cherche les autres vitesses
question : y-a-t-il un tuto imagé sur le forum pour le démontage du pont ?
j'ai recherché sur le forum la RMT de la k75, mais les liens que j'y ai trouvé étaient morts ... quelqu'un aurait ça au format pdf ?
57Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 9:38
goum94
je ne l ai pas encore monté, je me penche sur la mise en place d un carennage de r100rs (cf post)
mais depuis je fais bcp de duo du coup je me pose la question est ce bien raisonnable ?
58Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 10:59
l0rent
l0rent
Salut toto, va voir sur ce LIEN et si t'es pressé directement ICI, et puis goum, perso je suis en 32/11 et souvent en duo... c est pas mal
59Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 11:20
goum94
en fait mon doute c est que ma k 75 n a que 40 000KMS
donc j hésite à mettre un pont qui en a le double ?!...
60Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 11:21
goum94
il est super ton tuto !
61Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 12:06
goum94 a écrit:en fait mon doute c est que ma k 75 n a que 40 000KMS
La K75 emmène bien le 32/11.
Par contre n'essaie pas de mettre le 31/11 (K100RS) car tu manquera de puissance.
62Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 17 Juin 2010 - 13:06
goum94
alors je ferai la modif
63Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 27 Juin 2010 - 18:37
goum94
Je me suis renseigné chez roule ma poule... et on me conseil de rester en 32 10 car faire la modif en gardant le tambour c est bcp de boulot et très cher, "çà ne vaut pas le coup..." du coup je suis tout triste et mon pont de 32 11 lui aussi il est tout triste...qqn à d'autres adresses ?
64Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Mar 13 Juil 2010 - 14:42
goum94
est que quelqu un à déjà monter un paralever sur sa k75 ?
quelques sites aux usa en parlent
qu apporterait la modif ?
65Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 2 Aoû 2010 - 15:00
l0rent
l0rent
Dites moi les gars comment connaitre le nombre de cannelures a son cardan ? 16/16 16/20 ?
K75 1991 basic
66Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 2 Aoû 2010 - 15:15
l0rent a écrit:Dites moi les gars comment connaitre le nombre de cannelures a son cardan ? 16/16 16/20 ?
K75 1991 basic
une seule solution, demonter le pont , c'est tres rapide, tu enleve la roue, l'etrier de frein, l'amortisseur,le capteur de vitesse, les 4 vis qui tiennent le pont et hop tu le sort
67Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 2 Aoû 2010 - 15:34
l0rent
l0rent
Merci ! Je pense faire cela rapidement, je dois trouver d' ou vient mon gros 'clonc' a chaque fois que je rétrograde, je pense que mon cardan doit être bien attaqué ! C est apparu pour la première fois la semaine dernière.
Je me demande si ce n est pas le vieux pont 32/11 qui m a lâché !
Un indice pour ma recherche du 'clonc' les gars ?
68Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 2 Aoû 2010 - 16:07
K75 de 91 a priori c'est un 20/16 mais comme dit Marc, il vaut mieux vérifier
69Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 16 Juin 2012 - 15:24
Aurigac
Aurigac
Je me laisserais bien tenter par un 32/11 mais je voudrais aller au plus simple, c'est à dire n'avoir que le pont à remplacer sans le cardan.
En lisant ce post, j'ai cru comprendre que l'on pouvait trouver 2 versions : 16 ou 20 canelures que ce soit pour le K100 en 32/11 ou le K75 en 32/10.
Comment être sûr sans le démonter si le pont de ma K75RT de nov 96 est équipé d'un 16 ou d'un 20 dents?
Si quelqu'un a la réponse ?
70Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 16 Juin 2012 - 18:38
Je crois que toutes les K75 ont des 20
Ta moto possede un arbre 20 dents, ca c'est sur.
Pour le K100 les arbres 16 sont passer a 20 depuis Février 1986 (source ETK)
Donc un pont 20 dents de K100 d'après 86, un pont de 90 sera bon
71Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 16 Juin 2012 - 19:46
Aurigac
Aurigac
Merci BM92.
Il ne reste plus qu'à trouver un pont 32/11 à 20 dents.
72Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 17 Juin 2012 - 15:42
Aurigac a écrit:Merci BM92.
Ok mais précise bien l'année ou mieux vas le voir toi même :bien:
73Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Mer 20 Juin 2012 - 21:28
Aurigac
Aurigac
Que pensez-vous du 31/11 ? Est-il mieux ou moins bien adapté que le 32/11? Est-ce vraiment trop long ou pas ? merci de me guider .....
74Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 23 Juin 2012 - 9:07
Aurigac
Aurigac
J'ai trouvé la réponse à ma question : Le 32/11 est à éviter car rapport trop long pour le moteur de la K75
75Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 23 Juin 2012 - 9:43
Aurigac a écrit:J'ai trouvé la réponse à ma question : Le 32/11 est à éviter car rapport trop long pour le moteur de la K75
Cela dépend, si tu roule en duo avec valises alors oui, garde le pont d'origine
Autrement non le K75 emmène très bien ce pont
Plusieurs membres ont monter ce pont sur le K75 et en sont content
76Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 23 Juin 2012 - 10:48
Aurigac
Aurigac
Milles excuses ....je parlais du 31/11 Embarassed
En relisant tout le post, j'ai cru comprendre que le 32/11 était bien adapté mais que le 31/11 était trop long. Pourtant, Il semble que certains l'aient monté sur leur K75 et j'aurais bien aimé avoir leur avis.
77Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 23 Juin 2012 - 10:59
il y a environ 3% de différence entre un 32/11 et un 31/11 (le 31/11 étant en général monté sur les K100RS)
78Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Sam 23 Juin 2012 - 11:04
Aurigac
Aurigac
3% seulement mais apparemment ce pont est considéré trop long par certains. C'est pourquoi j'aurais aimé l'avis de ceux qui l'ont malgré tout adopté.
79Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Mar 3 Juil 2012 - 13:49
rafa75
rafa75
J'ai trouve ce lien sur les ponts des BMW
Ratio Pont
80Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Mer 4 Juil 2012 - 9:46
Aurigac a écrit:Milles excuses ....je parlais du 31/11 Embarassed
Ok tu me rassure car le K75 emmène bien 32/11, ou alors le moteur est rincé :wink:
Aurigac a écrit:En relisant tout le post, j'ai cru comprendre que le 32/11 était bien adapté mais que le 31/11 était trop long.
Je n'ais jamais mis de pont de K100/rs sur un K75 car il me parait avoir un rapport trop long pour le moteur du K75
Le pont du K100 me parait être un bon compromis car les 3 premier rapports sont relativement court
81Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty pont plus long Sam 28 Juil 2012 - 11:01
claudic
claudic
le fait d'avoir une roue arrière de 18(premier modèle k75c) au lieu de 17(après) ca devait tirer plus long?
82Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Ven 8 Mar 2013 - 14:06
Aurigac
Aurigac
Petit retour d'expérience (oubli):
Après avoir demandé votre avis en juin dernier, j'ai procédé cet été au remplacement de mon 32/10 (initial K75) par un 32/11 de K100 et après plusieurs mois d'utilisation, je dois avouer que je ne regrette pas du tout mon investissement (100€ frais de port compris). Je n'y vois que des avantages :
- Consommation un peu en baisse
- Changements de rapports moins fréquents
- moteur moins bruyant en vitesse de croisière
- Conduite + souple
Bref que du bonheur. changement vivement recommandé à condition bien évidemment de ne pas rechercher la sportivité avant tout. C'est tout le contraire et c'est tant mieux ...
83Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 4 Aoû 2013 - 13:40
K75forever
K75forever
Hello,
Suite à tout ce qui est évoqué plus haut, j'ai décidé de changer de pont AR sur ma 75 C: je trouve que les rapports sont trop courts et que le moteur gueule trop en 5; donc je me suis mis en quête d'un pont de 100 LT post 86 pour assagir un peu la bête.
J'ai trouvé mais j'ai une question à vous poser: la version "disque" a-t-elle des variantes selon que c'est une machine équipée ABS ou pas? La mienne est équipée, et perso je pense que cela ne concerne que le disque avec ou sans couronne dentée, mais les ponts sont identiques, j'ai bon?
Par contre le mec en veut 300€ hors frais de port, fou qu'il est...
Merci pour vos réponses,
Fabio
84Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 4 Aoû 2013 - 13:42
oui les pont sont identiques abs ou pas
85Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 4 Aoû 2013 - 14:34
K75forever
K75forever
Ok :bien:  merci pour le tuyau l'ami, reste plus qu'à négocier le bout de ferraille, une autre affaire, pas gagné vu le prix de départ Suspect
Fabio
86Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 4 Aoû 2013 - 18:29
300€ pour le couple conique ca fait cher
Surtout que le kilométrage est incertain
87Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Dim 4 Aoû 2013 - 21:35
K75forever
K75forever
...le kilométrage est de 160000, mais ça ne veut pas dire grand chose dès lors u'on ne sait dans quelles conditions il a travaillé.
Fabio
88Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 0:34
K75forever
K75forever
...bon ben c'est pas évident: j'ai questionné le gars pour avoir plus de renseignements quant à l'état des dents de pignons, il me dit que c'est uséSuspect , donc s'il me faut commander l'arbre denté du couple conique, là ce sera plus raisonnable du tout au final question coût de revient.
Un idée sur le prix de la fameuse pièce parmi vous?
Fabio
89Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 7:20
le rix d'un pont d'occaz ? entre 50 et 100€
un ex : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/510378762.htm?ca=6_s
90Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 7:31
K75forever
K75forever
Salut Freddy,
Arf, celui que tu memontres est un d'origine pour K 75, mais moi je voudrais monter celui du K 100 LT rapport 32/11, pour les raisons expliquées au-dessus...
Donc si tu en trouves un sur LBC je suis preneur et te remercie pour ton aide.
Fabio
91Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 8:40
Pour taider :laughing:
en voici un : 50€ http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/512076872.htm?ca=6_s
un autre : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/503061046.htm?ca=6_s
92Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 9:15
Freddy29 a écrit:le rix d'un pont d'occaz ? entre 50 et 100€
Salut Freddy,
Ca c'est un pont de K75
Le prix du 32/11 dépend de son état et du kilométrage
Pour un pont en bon état compte quant même 150€ au minimum.
A l'achat du pont faire attention au nombre de canelures.
Sur les K100 il y a eu 2 modèls d'arbre
Il y a eu des 16 et des 20 canelures
93Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 10:38
Effectivement faire attention aux nombres de canelures coté pont. les plus récents sont en 20*16
20 coté pont et 16 coté boite .
94Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Jeu 8 Aoû 2013 - 23:03
K75forever
K75forever
Salut et merci pour votre aide les gars!
Bon, alors le pont de l'annonce des pièces montrées sur une bâche, c'est mort: la pièce est déjà vendue, expédiée...
Pour l'autre annonce, pas de réponse pour l'instant depuis mon mail; j'appelle au tel demain.
J'avais déjà pris les devants en consultant LBC Bretagne.
A suivre donc.
Fabio
95Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 19 Aoû 2013 - 7:22
K75forever
K75forever
Salut à tous,
je n'ai rien de sérieux pour de la belle pièce; cet après midi, je suis allé chez un gars qui m'a effectivement proposé un pont de K100 rapport 32/11, mais avec arbre d'entrée de cardan 16 cannelures, fait c---r!!
Il est nickel sans jeux excessif, juste cette histoire du nombre de cannelures; donc j'ai une question:
si je commande juste l'arbre neuf version 20 dents (en 32/11 évidemment), est-ce que vous croyez que je pourrais le monter en lieu et place du 16 dents, la seule différence se situe-t-elle uniquement sur le nombre de dents?
Mieux: le gars qui vend le pont a également l'arbre de K100: est-ce que je pourrai carrément mettre l'arbre de 100 avec le pont sur mon bras oscillant? Cela implique que le nombre de cannelures est bon côté cardan cette fois :laughing: , je sais, suis chiant avec mes questions à la con...
A vous lire,
Fabio
96Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 19 Aoû 2013 - 9:13
frederic31
frederic31
pour moi la meilleure solution reste le pont 32/11 à 16 dents + un arbre 16/16. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi BM est passé aux 20 dents, le 16 me parait beaucoup plus durable (en tout cas sur les motos que j'ai eues).
97Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 19 Aoû 2013 - 9:21
K75forever a écrit:Mieux: le gars qui vend le pont a également l'arbre de K100: est-ce que je pourrai carrément mettre l'arbre de 100 avec le pont sur mon bras oscillant? Cela implique que le nombre de cannelures est bon côté cardan cette fois :laughing:
oui le coté Boite de Vitesse ne change pas
98Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 19 Aoû 2013 - 9:41
frederic31
frederic31
j'ai oublié de répondre à ta dernière question: oui, l'arbre du k100 ira bien sur ta k75. quelque soit le modèle il y a 16 dents sur la sortie de boite. quand on parle d'arbre 16 dents on parle en réalité d'un arbre 16/16 et pour un arbre à 20 dents on devrait dire 16/20
99Pont plus long sur K75 - Page 2 Empty Re: Pont plus long sur K75 Lun 19 Aoû 2013 - 18:32
K75forever
K75forever
Super les gars, merci! Me reste plus qu'à aller chercher les pièces, je suis content de lire ces bonnes nouvelles.
Et c'est vrai ce que vous dites, moi non plus je ne comprends pas pourquoi BM est passé de 16 à 20 dents: sur les trois que le gars propose, le seul qui est avec cannelures bien mortes ben c'est le 20 dents, les deux autres, on dirait que les cannelures sont quasi neuves, je vous assure.
Le mec va me faire un prix pour l'arbre et le cardan, il est super sympa en plus, BMiste pur et dur, voyez plutôt:
_ une R1200 S, une R100RS refaite à neuf dans l'esprit d'origine, gris métallisé, je bavais devant, un café racer sur base R100 avec plein de pièces spéciales, pfiouuu, là aussi la langue qui pend... 134
A plus pour la suite,
Fabio
