jour à tous, comment vont les vacances ? on m'a dit un truc concernant les boites de vitesse de flat. l'huile de boite pour moto anglaise permet un passage de vitesse plus souple et plus silencieux. Kelkin aurait une idée la dessus et saurait s'il est possible d'en mettre ds un serie 7 ? merci d'avance
huile anglaise pour boite vitesse allemande
wilord
marcok
arnaud13
2 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 10:13
arnaud13
lartist a écrit:jour à tous, comment vont les vacances ? on m'a dit un truc concernant les boites de vitesse de flat. l'huile de boite pour moto anglaise permet un passage de vitesse plus souple et plus silencieux. Kelkin aurait une idée la dessus et saurait s'il est possible d'en mettre ds un serie 7 ? merci d'avance
risque de rejet ???
sinon, la meilleure huile de boite, c'est la kernite .
4 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 11:04
marcok
kernite à 29 euro le litre , faut etre cinglé , c'est mon avis
les huiles standard genre castrol ou autre sont aussi bénéfiques
5 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 11:30
+1 il parait en plus que cette huile est hydrophobe, donc se charge assez vite en flotte lui donnant une couleur grise.marcok a écrit:kernite à 29 euro le litre , faut etre cinglé , c'est mon avis
Pourquoi aller chercher si loin ce que l'on a à portée de main: Castrol, Bellray, Motul moins chères aussi éfficaces et plus faciles à se procurer.
6 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 11:47
arnaud13
je suis totalement d'accord, perso je ne mets que de la carrouf' que je vidange souvent... mais de l'avis général il semble que la kernite soit très bien fichue .....
7 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 12:07
wilord
salut à tous
j'ai des explications de mécano sur la KERNITE
Dans la BV, les pignons baignent dans un fond d'huile si tu mets de l'huile trop fluide (genre carrouf) par gravité l'huile est projetée sur les parois du carter et n'adhère pas bien sur les engrenages.
quelqu'un a t il dejà vu l'aspect filandreux de la KERNITE on dirait une fondue savoyarde quelle crémeux !!!
bref je conçois elle est cher mais efficace pour une vidange une fois l'an ça vaut le coup à + WILORD
8 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 12:09
j'ai mis des huiles classiques dans ma 75/5 pendant 10 ans, et le jour ou j'ai mis de la kernite, j'ai eu m'impression qu'on m'avait changé la boite... alors 30 euros, ca fait mal aux c.....mais j'hésite plus. pas de vitesses qui sautent, passages beaucoup plus doux, plus souple, j'ai trouvé le changement impressionnant...surtout a chaud...
pierre
pierre
9 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 12:14
marcok
chacun son budget
10 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 12:17
Titigs
cette huile est conçue pour les vielles machines ou est t'elle bonne aussi pour ma gs
11 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 13:17
ce serait pas plutot hydrophage ? (ou hydrophile)
hydrophobe c'est la phobie de l'eau , donc tout le contraire d'un produit qui aime l'eau
12 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 16:18
c'est ce que je voulais dire mais pas avec le bon terme.....abarthh a écrit:K'wet a écrit:
En tout cas je peux assurer que depuis que je suis passé à la 75/140 (Castrol) la boîte est également beaucoup plus agréable.
13 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Ven 8 Aoû 2008 - 16:43
Le principe de l'huile qui "colle" au pignons se retrouve dans toutes les huiles dites "Filantes" (perso je connait Igol mais toutes les marques en font) je ne sais pas si cela se trouve chez "Carrouf" mais tous les garages indépendant en ont en général en gros bidon qu'ils peuvent vous détailler(faut amener son bidon!) à la pompe à huile qu'ils utilisent pour remplier les BV de caisseux
14 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Mer 3 Sep 2008 - 13:16
Toujours dans mes flats huile boîte, pont et arbre = Motul gearbox ( huile renforçée au bisulfure de molybdéne )jamais de soucis...!
15 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Mer 3 Sep 2008 - 14:02
caboverdes
pierval08 a écrit:j'ai mis des huiles classiques dans ma 75/5 pendant 10 ans, et le jour ou j'ai mis de la kernite, j'ai eu m'impression qu'on m'avait changé la boite... alors 30 euros, ca fait mal aux c.....mais j'hésite plus. pas de vitesses qui sautent, passages beaucoup plus doux, plus souple, j'ai trouvé le changement impressionnant...surtout a chaud...
pierre
Confirmé à 100/100 sur mon ancienne 1150 !!
16 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Mer 3 Sep 2008 - 19:35
avec Castrol, tu t'envoles, avec Motul, on t'en...
17 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Mer 3 Sep 2008 - 21:10
toutpetitjenvoulaisune
jdny a écrit:avec Castrol, tu t'envoles, avec Motul, on t'en...
et avec Kernite ..?
19 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Jeu 4 Sep 2008 - 13:50
arnaud13
avec Kernite ... le doute m'habite ?
20 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Jeu 4 Sep 2008 - 13:59
....avec kernite...................ça file plus vite....
22 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Jeu 4 Sep 2008 - 14:19
et ça se trouve ou cette huile kernite?
23 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Jeu 4 Sep 2008 - 14:28
JohnLemon
Je vais essayer de mettre fin au pourissage de post ... si je peux...
En fait depuis que je mets de l'huile... cher, ne j'ai plus de faux points morts entre la 4ième et la 5ième et ma boite est beaucoup plus douce et précise.
24 Re: huile anglaise pour boite vitesse allemande Jeu 4 Sep 2008 - 15:22
En général on ne "pourri " les posts que lorsqu'on à fait le tour du sujet.... , on sait c'est pas bien mais on peux pas promettre qu'on recommencera pas ...
Sinon pour répondre à la question de breitling , une rapide recherche google et on trouve par exemple ça :
Huile kernite
Division de NCH INternational SNC
Avenue de Voulzie
77160 Provins
Tél : 01 64 60 32 20
ou ça
ou ça
et encore ça
Huile kernite
Avenue de Voulzie
77160 Provins
ou ça
ou ça
et encore ça
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » huile anglaise pour boite vitesse allemande
