-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Huile boîte de vitesse
1Huile boîte de vitesse  Empty Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 15:51
Bernard62
Je viens de changer toutes les huiles (moteur, ça dans et boite de vitesse).
Pour la boîte, il est indiqué de mettre o,85 l d'huile.
C'est ce que j'ai fait.
Je n'ai pas l'outil pour plonger dans l'huile et évaluer la bonne quantité.
Pas de repères non plus sur la clé Allen de 8 ni sur l'outil de réglage de l'amortisseur.
Quand je plonge la clé de 8 jusqu'à la garde, j'ai l'impression qu'elle n'atteint pas la surface de l'huile.
Qu'en pensez-vous ?
2Huile boîte de vitesse  Empty Re: Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 15:52
Bernard62
Cardan
3Huile boîte de vitesse  Empty Re: Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 17:33
Pourquoi tu te fais des noeuds au cerveau alors?
C'est pas un viscocoupleur qui réclame une quantité d'huile au gramme près, c'est une boite à barbotage qui marche tout aussi bien avec un demi-litre d'huile qu'avec un litre.
Roule.
Par contre si tu as mis de l'huile dans le cardan, je ne sais pas comment tu as fait parce qu'ils fonctionnent à sec sur K1100LT. Tu dois confondre cardan et couple conique.
4Huile boîte de vitesse  Empty Re: Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 17:45
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
5Huile boîte de vitesse  Empty Re: Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 18:07
Bernard62
Oui, bien sûr : c'est le couple conique.
Merci de vos réponses.
6Huile boîte de vitesse  Empty Re: Huile boîte de vitesse Ven 27 Sep 2024 - 18:22
pour qu'il n'y ait pas de confusion,
0.85 c'est pour la boite
pour le couple conique , c'est : remplir jusqu'à fleur des filet du trou de remplissage
