-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Pas de pêche
1Pas de pêche Empty Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 13:58
Je viens d'echanger le moteur de ma K1100 (probleme de soupape)
J'ai trouve un moteur avec 100.000 km
J'ai suivi tous vos conseils que j'ai pu trouver ici, mais bon là je cale.
Après remontage de l'ensemble démarage au 1/4 de tour
(je suis fier de moi c'était la 1 ère fois que je faisais de la mécanique à ce niveau)
Je vais chez Bmw Pontault pour lui mettre des pneus neufs
(Elle mérite d'êtte bien chaussée ma Belle)
Et là après 80 kms d'autoroute j'arrive sur la N104 et plus rien 3000 trs maxi , un veau quoi.
J'arrive chez BM, un Mécano hyper sympa l'essai et me dit elle marche sur 3 pattes ta bécane. Oui et je fais quoi moi?
Faut mettre des bougies neuves, bon ok j'echange sur place il me prete les outils puis il l'essai à nouveau et me dit c'est bon, Génial
Je repars et Grrrrrrrrrr au bout de 50 kms rebelotte
Grrrr et re Grrrrrrrrrrrr
J'arrive chez moi et constate que la consommation à double
Comme vous l'expliquez DW 40 un peu partout, mais toujours rien
Par contre quand elle marche correctement c'est un avion
J'ai vérifié et changé le filtre à essence, les bougies sont neuves, le filtre à air est neuf, voilà je suis désespéré je ne voulais pas vous embeter, mais là tout seul dans ma campagne ....
Si qq un pouvait m'aider
2Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 17:46
Puisqu'il te reste un moteur à canibaliser, essaie déjà de mettre les fils de bougies de l'autre. Vérifie aussi que les bouchons sont bien enfoncés. Ca m'est arrivé qu'un bouchon mal enfoncé ne fasse plus contact après quelques centaines de kilomètres...
3Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 17:49
Modération Nik0 : Bonjour PatK100LT. On va chercher une solution à ton problème mais il est d'usage ici de se présenter quand on poste pour la première fois. Ce serait bien de faire un détour par la case [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pas de pêche 354459_5
4Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 21:23
Merci mais malheureusement vérifié, et repositionner "gentillement" avec un marteau en caoutchouc
5Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 21:24
Ca y est je me suis présenté
Pardon de mon impolitesse
Sourires
6Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Sam 26 Juil 2008 - 21:52
smiles
7Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 8:17
Si en touchant du côté des bougies il y a un changement, certes non durable, c'est dans un premier temps du côté de ce qu'on touche à cette occasion que je chercherais.
Je note ta remarque au sujet du positionnement "énergique" des bouchons avec un marteau en caoutchouc. Ce n'est peut-être pas la bonne méthode... les chapeaux de bougies se terminent par une languette métallique, afin de les choper et aussi de les repositionner avec une pince plate. Avec une pince plate tu t'assureras beaucoup mieux qu'avec un marteau que le bouchon s'est bien enfoncé. Je ne vois d'ailleurs pas bien comment tu peux faire entrer un marteau en caoutchouc dans l'espace réservé aux chapeaux de bougies :wink:
Je me permets donc d'insister sur les fils de bougies. As tu changé les fils et leurs antiparasites, dans un desquels il peut y avoir une discontinuité vicieuse sensible aux vibrations?
Si cette piste n'est pas la bonne, il faudra chercher en remontant la route qui va des bougies au capteur à effet hall (bobines, boitier d'allumage, capteur à effet hall).
Ne t'en fais pas, comme des fois ça marche, il suffit de trouver pourquoi des fois ça ne marche plus! Ce forum est merveilleux car il y a plus d'idées dans 50 têtes que dans une et j'ai confiance dans l'issue heureuse de ton problème.
8Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 9:45
Je voudrais rassurer tout le monde,
je suis une brute épaisse je sais...
Mais pas avec ma "Belle"
Pour les bougies donc il est vrai que je me suis fait aider d'un marteau en caoutchouc en tapotant sur une des 2 poignées de la pince qui elle meme tenait la fameuse languette.
J'ai bien dis "tapoter" juste pour entendre le petit bruit sourd qui vous indique que l'antiparasite est bien en place sur la bougie.
9Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 9:52
Très bien mais la question principale est de savoir si avant d'enfoncer les bouchons tu as changé les fils... Tu veux bien répondre? :laughing:
10Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 9:53
Autre petites précisions :
Lorsqu'elle ratatouille et que je mets la poignée des gaz à fond
J'ai l'impression d'entendre un "Cricket" que je situerais au niveau des injecteurs.
J'avais démonté et nettoyé à l'essence toute la rampe où il y a justement les injecteurs.
Galère au remontage pour la mise en place de toutes les durites qui sont derrière.
Je me suis rendu compte après que les tubulures d'arrivée d'air qui vont vers le corps des injecteurs pouvaient se rentrer dans la boite du filtre à air.
Grrrrr, je me serais moins pris la tete ....
Si cela peut vous aider
Patrice
11Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 9:55
J'ai pu en échanger seulement 2
Les 2 autre en mapossession ne me "plaisaient" pas
Je dirais donc que les 4 en place me paraissent correctes
Plus passés au WD 40 + souflette
Si cela peut t'aider
12Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 13:41
wolfgang
wolfgang
Il m'est arrivé ça aussi sur ma bagnole. En plus le moteur vibrait et tournait au ralenti vers 1500 tours au lieu de 800.
J'ai changé les bougies (j'ai même mis des Bosch à 4 électrodes) et aucun résultat. J'ai tout vérifié, ça venait pas de l'allumage.
Par contre j'ai nettoyé le papillon de gaz et les sondes (c'est un moteur à injecteur électronique), j'ai réglé le potentiomètre de gaz, et ça a remarché.
ça peut aussi être une prise d'air à l'admission.
Tu devrais tester tes capteurs qui donnent des infos au boitier électronique de l'injection, et aussi mettre un tournevis près de chaque injecteur et écouter en mettant ton oreille sur le manche si chaque injecteur claque bien. Y en a peut-être un qui marche pas.
Verifie les masses aussi.
13Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 14:16
Les bougies sont neuves
J'ai déjà démonté et nettoyé le corps, les papillons ainsi que les injecteurs le tout à l'essence SP 95
J'espère que je n'ai pas fait de c...
Mais comment fait-on pour tester les capteurs
Je vais essayer de suite le coup du tournevis sur les injecteurs
Patrice
14Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 15:02
Re Wolfgang
Teste des injecteurs au tournevis
Tous corrects on entend bien les claquements
Pour la prise d'air, lors de mon remontage de toutes les tubulures surtout celles de derrières cette partie ou il y a les injecteurs, pourquoi pas, il va falloir que je controle
A+ et merci
Patrice
15Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 27 Juil 2008 - 19:30
wolfgang
wolfgang
Pour vérifier les prises d'air à l'admission tu prends un pinceau avec de l'essence (ou beaucoup mieux du gasoil, c'est moins dangereux) et tu badigeonnes sur les joints, tu vas voir tout de suite si ça aspire. De toute façon le moteur devrait changer de bruit à ce moment là.
Mais j'imagine que tu as mis des joints neufs, donc j'y crois pas trop.
A mon avis c'est une sonde qui M..... Pour les tester en général faut un ohm mètre et vérifier les valeurs indiquées dans la revue technique (quand c'est indiqué...).
Je crois qu'il ne faut pas mettre d'essence sur la sonde d'air qui est sur la boite à air ou pas loin du papillon, ça dépend.
Sinon t'as fait la procédure BM quand t'as remis en marche la moto (contact pendant 15 ou 30 s je sais plus, et puis faire marcher les gaz à fond, avant de lancer le démarreur) sinon ça M.... pendant un moment côté électronique.
16Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Lun 28 Juil 2008 - 0:33
Bonsoir
Demain je dois partir pour 3 jours, dès que je rentre je m'y remets et vous tiens informfé.
Pour les joints Tu parles des injecteurs, si oui, non je n'ai rien changé...
Pour tester la sonde, j'ai un metrix et la Revue Technique, donc si je comprends j'essaie, sinon je vous demnade conseil.
Pour la procédure, désolé, je ne savais pas, donc j'ai mis la clef et elle a demarre au 1/4 de tour.
Autre précision, je n'ai pas encore remonté le tube qui prend l'air derrière le carenage jusqu'à la boite du filtre à air, j'espère que cela n'a pas d'incidence...
Cdt
Patrice - Bonne semaine à vous tous et à jeudi
17Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mar 29 Juil 2008 - 19:02
wolfgang
wolfgang
Si c'est un truc qui M.... par moment il est fort probable que ce soit un mauvais contact. Faudrait vérifier les connections et regarder aux endroits où les fils sont fortement tordus ou bien chauffés par le moteur. C'est souvent à ces endroits là qu'il y a des coupures.
C'est bien rageant ce genre de pb, surtout quand on a tout remonté.
18Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 3 Aoû 2008 - 12:19
Je vais essayer de couper tous les colliers et bien vérifier le
faiseau
Je regarde également si je peus controler la sonde
Et vous tiens informés
Cdt - Patrice
19Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 3 Aoû 2008 - 12:29
meca-syl
meca-syl
moto sur béquille,à 1400 tr/min,essaie de bouger ton bas faisceau,de le triturer dans tous les sens pour voir si le régime est perturbé.
20Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 3 Aoû 2008 - 20:20
Bonjour homonyme, vérifie l'état de ta broche Mototronic qui peut être oxydée (WD40)et faire ratatouiller, conso+++, fumée noire et échappement encrassé, pétarrades en décélération, micro coupures et grosses coupures, j'en oublie et des meilleures, sachant que tu peux avoir des symptomes variés et changeants ds tout ce que je t'ai décrit suivant les jours. Bon courage, la K1100lt c'est super quant ça tourne! Quelqu'un aurait-il vu une 6ème vitesse, j'ai l'impression qu'elle a fugué?
21Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 3 Aoû 2008 - 21:40
sanibroyeur a écrit: Quelqu'un aurait-il vu une 6ème vitesse, j'ai l'impression qu'elle a fugué?
20.000km que je la cherche... :laughing:
22Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Dim 3 Aoû 2008 - 22:30
y en a qui la cherche depuis 1992 :ptdr:
23Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Lun 4 Aoû 2008 - 0:04
Bonsoir
La sonde, désolé pas trouvée ....
Le faiseau, j'ai tout coupé, enfin les colliers bien sûr
J'ai fait une 10 de Km, j'ai gagné 1000 trs, maintenant je monte au alentours de 4500 - 5000 tours et 120 km/H, mais bof
Je pars en déplacement demain, dés que je rentre et je me penche sur les conseils de Meca Syl et vous informe
Bonne semaine à,vous tous
Cdt - Patrice
24Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Lun 4 Aoû 2008 - 8:49
PatK1100LT a écrit:Bonsoir
Je te conseille de regarder les prises electrique des injecteurs.
En effet un injecteur peu tres mal fonctionner si sa prise est oxidée.
Refaire une synchro si elle a pas ete faite
25Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Lun 4 Aoû 2008 - 15:41
kuczynski
kuczynski
Un pont de K1 et ça ne mouline plus... Smile
http://patrice-kuczynski.blogspot.fr/
26Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 8 Aoû 2008 - 1:37
Moi qui me disait que les transpositions de pièce schez BM s'étaient arretée avec la série 7 geek . Pas trop compliqué la transformation? study
27Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 8 Aoû 2008 - 10:03
kuczynski
kuczynski
Déposer l'ancien, reposer le nouveau, aucune transformation nécessaire. Sur la K1100 le pont d'origine offre un rapport de 2.91 (32x11) et sur la K1 2.75 ( 33x12). Gain de 6% en régime. A 6000tr on croise à environ 172km/h ( compteur ) avec une K1100 équipée d'un pont de K1 Smile . Faut dire qu'une Pan 1100 est plutôt à 185 ( compteur ) au même régime...
28Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 13:36
Bonjour à tous
Réponse pour Meca Syl
Fait les essais à 1400 tr , mais cela ne CHANGE rien
Si Tu as une autre idée, je commence a desesperer
Cdt - Patrice
29Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 13:45
PatK1100LT a écrit:Bonjour à tous
Cdt - Patrice
Viens au Clairon avec, y'aura sûrement quelqu'un qui aura une idée en la voyant tourner.
30Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 13:54
Et Clairon c'est koi ?
31Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 14:05
Non :laughing: , c'est ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
32Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 14:20
RE
Un bar de passionnés, génial, je ne savais pas désolé
Le mieux c'est d'y aller quand ?
33Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 15:47
A la prochaine sortie : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ça se profile pour le 11 pour l'instant (on fêtera le 11 septembre Crying or Very sad ).
34Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 21:03
Re
Désolé, mais comment cela se passe t'il ?
Il me faut un RDV ou je passe et je mets ma K en olein milieu du bar Sourires
Autrement le 11 me parait bien
D'habitude c'est vers quelle heure qu'il faut se garer
Cdt
35Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 21:09
Tu poste là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour dire que tu viendras, y aura du monde, en général le rendez-vous est autour de 8 heures. On mange, on papote et y aura bien quelqu'un(s) pour regarder ta machine.
36Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 21:13
Ok
Je suppose 20 H 00
Je vais voter pour le 11
Cdt
37Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mer 27 Aoû 2008 - 21:35
PatK1100LT a écrit:Ok
Je suppose 20 H 00
Cdt
Oui, c'est vrai qu'à 8h du matin y aura personne. Mets un message ou un MP à BM92 pour la réservation du restaurant.
38Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mar 2 Sep 2008 - 18:28
Petite question pour "Meca Syl"
Je viens de voir sur Ebay
un motronic à 50,00 € et un faiseau à 30,00 €
Vendu par un certain cyrilm08 qui me dit que le tout est de 1996
Au vue de mes problèmes, serait-il judicieux pour moi de faire cet achat
Cdt - Patrice
39Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Mar 2 Sep 2008 - 18:29
J'oubliais petit rappel
Ma K1100 lt est de 1993 avec un moteur de 1994
Cdt
40Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 10:19
Ca y est j'ai retrouvé "Grace à Vous" MA K comme je l'aime
Pour faire court et ce grace à Vous
(encore une petite couche de remerciements)
Le problème venait du bas faiseau aucune alimentation n'arrivait sur les cyl 2 & 3.
Changement du faiseau et hop le tour est joué
Encore une fois merci et bonne route à tous
Cdt - Patrice
41Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 10:30
Très content pour toi !!!
Du coup c'est rapé pour te la racheter une bouchée de pain... :laughing:
42Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 10:39
Mais pour le prix de la Boulangerie
Faut voir .....
43Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 11:11
PatK1100LT a écrit:Mais pour le prix de la Boulangerie
Faut voir .....
Tu veux pas que je te refiles la boulangère aussi ???
44Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 13:41
Ca depend des "Miches"
Bon OK je sors...
45Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 13:47
PatK1100LT a écrit:Ca depend des "Miches"
Bon OK je sors...
Toi, tu veux me rouler dans la farine Exclamation
46Pas de pêche Empty Re: Pas de pêche Ven 12 Sep 2008 - 13:50
Non sur la route me suffira ...
