Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Pb de démarrage sur R1100S + diverses questions
olivier_999
Voilà mon problème.
J'ai acheté ma moto vendredi dernier. Depuis, je n'y ai pas touché (pas de papier). Cet après-midi, CG en poche, je me prépare pour une petite mais impossible de démarrer.
Au début, j'ai entendu le moteur qui cherchait à se lancer puis d'un coup on n'entendait plus que le bruit du démarreur (un tac-tac-tac assez rapide).
Tout les voyants sont allumés, l'horloge marche et l'intensité des phares me semble bonne.
Je l'ai branché via un OptiMate3 pendant plus d'une heure avant de ré-essayer. Le moteur a mis 2-3 coups puis de nouveau seul le démarreur donne. Je penche pour la batterie HS (la moto n'a roulé que 500km en 1 an). Mon voisin me parle de faux contact voir du démarreur (charbon) HS.
Qu'en pensez-vous ?
Sinon pour les questions en vrac :
- quand je freine, l'ABS fait un bruit de moteur électrique, soit, mais je trouve le volume est assez fort, est-ce normal ? (il fonctionne bien, pas d'anomalie)
- le démarreur, il se trouve où sur cette moto (pas encore trouvé la RT) ?
- savez-vous s'il existe une version online du guide utilisateur, je ne l'ai qu'en allemand.
- comment distingue-t-on les versions simple et double allumage ?
pour commencer :
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/060%20Maintenance%20&%20Modification%20R1100S.html
et puis
https://bmistes01.diinoweb.com/files/Manuels%20R/Atelier_R1100S_FR.pdf
Pb de démarrage sur R1100S + diverses questions 354459_5
Pb de démarrage sur R1100S + diverses questions Platanes
Merci pour les liens :bien:.
Je viens d'aller refaire un essai.
Optimate branché depuis 20H15, le moteur a "tourné" 4-5 secondes puis rien d'autre que le démarreur Crying or Very sad.
Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu démarrer au quart de tour il y a une semaine (j'ai fait trois arrêts sur le trajet), et ne plus rien donner aujourd'hui. Combien de temps faut-il pour une charge complète avec un Optimate3 ?
après avoir bien rechargé ta nouvelle batterie,
vérifie les fusibles,
vérifie les relais,
change les bougies,
mets du wd40 sur les connexions, bouge les fils,
change le filtre à essence, vigange le réservoir,
Et ben, j'crois que mon dimanche va être bien chargé (mais je m'en fous, ils annoncent de la pluie).
olivier_999
olivier_999
Si lorsque tu actionne le bouton de démarrage, tu n'entends que le démarreur qui tourne... c'est qu'il n'entraine pas le volant moteur !
Donc tu va devoir tomber le démarreur, démonter le bloc solénoide (pièce 4 sur la revue) avec la fourchette puis le brancher sur le 12V pour voir si la solénoide attire l'axe de la fourchette. Si c'est pas le cas, ta solénoide est morte;
sinon il va falloir faire un nettoyage du système de basculement de la fourchette qui enclenche l'engrenage du démarreur.
Bon courage, tiens nous informé
Olivier
THE FOX
THE FOX
Salut tlm
Je pense q'une nouvelle batterie va résoudre le prb.
Si tu as un voltmètre,vérifie la tension au démarrage si - de 10V,batterie déchargée ou naze.
Bonne chance
olivier_999 a écrit:Si lorsque tu actionne le bouton de démarrage, tu n'entends que le démarreur qui tourne... c'est qu'il n'entraine pas le volant moteur !
Olivier
Bizarre, y'a plein de mots que je comprend pas là Embarassed
J'ai testé ce matin après une nuit complète en charge. L'optimate indique batterie OK mais la moto a fait comme hier soir, quelques acoups puis plus rien.
Va y avoir du démontage ce week-end.
essaye de pousser ta moto en 2e ou en 3e puis de démarrer normalement...
Le Fanfoué
Le Fanfoué
nik0 a écrit:essaye de pousser ta moto en 2e ou en 3e puis de démarrer normalement...
Ben oui, démontes rien pour l'instant!
http://pagesperso-orange.fr/R1100S-01/080%20Doc%20manuel%20atelier%20R1100S_FR%20+%20modifs%20perso.pdf
Si t'as acheté ton S chez un garagiste, et que la batterie est en cause, fais toi mettre une batterie neuve à ses frais, parce que là, ça craint.
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
ce serait quand meme bizarre qu'un demarreur lache a 6500 kms !!!
Moto achetée à un particulier, donc j'attends rien de lui. Mais comme je dois le voir ce week-end pour récupérer le pot d'origine et de la paperasse, je lui ne toucherai 2 mots.
Sinon, je suis aller chez BMW entre midi. Le mécano m'a assuré, d'après mes explications, que cela venait de la batterie (problème courant apparemment). Et sympa, il m'a donné une adresse pour acheter la batterie moitié moins chère que chez lui.
J'essaierai la poussette ce soir mais je la changerai malgré tout , je n'ai pas confiance en une batterie qui a plus connu le chargeur que l'alternateur.
Suivra sous peu un check-up complet comme conseillé par nik0.
pour etre sur que ce soit la batterie , tu peux toujours essayer en mettant les pinces avec une voiture , au moins tu seras fixé
Le Fanfoué
Le Fanfoué
abarthh a écrit:pour etre sur que ce soit la batterie , tu peux toujours essayer en mettant les pinces avec une voiture , au moins tu seras fixé
Oui, mais c'est un 1100S... pour les pinces, faut tomber le carénage, dévisser le réservoir, tomber la prise d'air, et là on a la batterie... je pense qu'il préfèrera pousser ! ! :laughing:
Fanfoué
Fanfoué
oupsss ca je savais pas , dans ce cas c'est sur qu'il vaut mieux une p'tite descente et hop ...
Pour la descente, je suis pas très chaud.
Parce que avec l'ABS, si le moteur tourne pas, y'a moins de frein que sur le vélo ma p'tite nièce.
rouleur25
rouleur25
la poussette oubli, surtout si la remonté ce fait en la poussant !
http://r1200s.forumsactifs.com/index.htm
Nouvelle batterie montée ce matin et démarrage au quart de tour Surprised
J'ai pris une varta gel, on verra bien si la différence deprix faut le coup.
Sinon, j'ai un petit souci au remontage. J'ai du démonter le cache central et donc le bouchon du réservoir pour avoir plus de place (pas vu à ce moment là que je pouvait reculer le réservoir pour le lever un peu plus haut), et maintenant y'a un joint sous la goulotte de remplissage qui me bloque un peu. J'arrive pas àle mettre la plaque bien à plat, y'a toujours un bout du joint qui sort de son logement. Y'a une astuce pour le faire tenir en place ?
J'ai tenter le congélateur pour qui se rétracte mais sans succès.
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Très bon choix !
stf a écrit:J'ai du démonter le cache central et donc le bouchon du réservoir pour avoir plus de place
??? j'ai jamais eu besoin de démonter la partie centrale du réservoir !
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/067%20Depose%20du%20carenage.html
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/061%20Filtre%20kn%20et%20montage%20eprom%20R1100S.html
Fanfoué
C'était pour me permettre de lever un peu plus le réservoir, mais j'aurais dû me contenter de le reculer pour gagner un peu.
Mais c'est bon, en centrant bien le joint et en serrant les vis en croix et en plusieurs fois, il s'est placé comme il fallait.
Maintenant y'a plus qu'à rouler.
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Ok, je vois!
Donc tu soulages ton réservoir, tu le recules pour le dégager, tu le lèves de 10cm, et tu le reposes sur l'avant... comme ça, tu le reposes plus haut sur ses ergots de fixation, et avec une tige d'une 40ène de cm, tu le cales en l'air. :bien:
Comme ça, t'as un accès facile au filtre à air, la batterie, la centrale ABS s'il y a, le boitier Motronic, et plus si affinité :ptdr: .
Fanfoué
SBM
SBM
Beaucoup de patience ou un joint neuf (c'est le même soucis sur les RT) le joint doit s'allonger avec les vapeurs d'essence ou je ne sais quoi.
