Messieurs,
Je me permets de revenir vers vous, car j'ai deux petits soucis.
1/ Le premier me gâche la vie : il devient de plus en plus dur de passer mes vitesses. Par exemple, à l'arrêt, je ne peux pas repasser au point mort quand la première est engagée. Il faut que je roule pour que la pédale daigne bouger. Relou.
Quand je rétrograde, parfois, ca ne veut pas. Ca fait claclaclaclaclaclaclac jusqu'a ce que le régime moteur soit suffisamment bas pour que ca passe en douceur. Moyen pour utiliser le frein moteur.
Est ce que c'est normal, juste la boite qui vieillit? Ou est ce que je suis en train de flinguer l'embrayage?
2/ Autre soucis, sans rapport : parfois, lors des freinages un peu plus brutaux que d'habitude, la fourche claque. Un petit claque, sec. Ca arrive aussi parfois quand j'ai pas assez ralenti avant un dos d'ane, mais moins souvent. Et ca m'embête, parce que le freinage, c'est important quand même... C'est dangereux ca, ou c'est pas grave?
Voila. Si vous parvenez à me conseiller, vous resterez dans mon esprit des demi-dieux dotés de pouvoir mystérieux. Sinon, tant pis
Merci à tous,
Adrien
Merci à tous,
Adrien
