quelques infos extraite du CD
Brancher l'appareil de purge sur la vis de purge (1) du cylindre de dosage avant, mais ne pas le mettre en marche.
Avertissement
Type:
En raison de l'aspiration par dépression au moyen d'appareils usuels, il n'est pas possible de garantir que les circuits de commande sont suffisamment purgés.
A éviter:
Ne pas effectuer la vidange et la purge du liquide des circuits de commande par dépression.
Purger dans l'ordre :
cylindre de dosage avant (1)
circuit intégral avant (2)
circuit de commande avant (3) et
à nouveau le cylindre de dosage avant (1) selon les consignes de purge en utilisant la clé polygonale spéciale (N° 34 2 532)
Consigne de purge
Variante, BMW Integral ABS (semi-intégral)
1. Tirer lentement sur la manette de frein jusqu'à ce que le contacteur de feu stop cliquette (orifice d'aération fermé).
2. Ouvrir la vis de purge.
3. Tirer lentement à fond la manette de frein et fermer la vis de purge.
4. Relâcher lentement la manette de frein.
5. Reprendre les opérations 1 à 4 jusqu'à ce que le liquide de frein soit clair et exempt de bulles.
