Bonjour, j'aimerais savoir si c'est normal que ma bmw K100 RT au ralenti a le témoin batterie allumé mais du moment que je mets un peut de gazs le témoin s'éteint ???
Témoin batterie allumé
2 Re: Témoin batterie allumé Sam 9 Juil 2016 - 20:35
Mcalpine
ca me fait pareil a froid ! (k100 lt) , et meme sur ma voiture
3 Re: Témoin batterie allumé Sam 9 Juil 2016 - 23:10
De mémoire le ralenti doit être d'environs 950trm
5 Re: Témoin batterie allumé Dim 10 Juil 2016 - 1:57
tiago a écrit:Du coup c'est normal ou pas ?? 🤔
Si le ralenti est a 950 non il est pas normal que le voyant s'allume
Si par contre tu est en dessous alors oui
6 Re: Témoin batterie allumé Dim 10 Juil 2016 - 9:57
tiago
Je vais regarder et je vous tiens au courant
7 Re: Témoin batterie allumé Dim 10 Juil 2016 - 12:19
Tu enlève la batterie et tu a accès a l'alternateur, inutile de démonter de la moto
Tu peu démonter le régulateur, il est fixer par 2 vis, les charbons sont dessus
8 Re: Témoin batterie allumé Dim 10 Juil 2016 - 14:29
tiago
Ouai j'ai vu, il y a une mesure a faire au niveau des charbons, une eppaisseur qui nous indique s'i ils sont foutu ou pas??
9 Re: Témoin batterie allumé Dim 10 Juil 2016 - 16:19
tiago a écrit:une eppaisseur qui nous indique s'i ils sont foutu ou pas??
Cela se vois a l’œil nu
Autrement fait-nous une photo
Vas voir ici : https://bmist.forumpro.fr/t4579-demarreur-et-alternateur
10 Re: Témoin batterie allumé Lun 20 Aoû 2018 - 14:45
gillou
Bonjour tout le monde 😊
J’ai eu ce problème aussi, enfin... je l’ai encore on va dire...
Et la... j’avou ne plus comprendre.
J’ai changé les charbons du démarreur ainsi le Régulateur de l’alternateur et le voyant s’allume de nouveau, et de plus .... la batterie est neuve.
Une lumière serait la bienvenu 😊
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Témoin batterie allumé
