Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Boitier d'allumage (ne demarre plus) ®
+10
MARCHOU
Cousinhub
DIYFIRST
JC
labreizh
taq
NicolasH
14 participants
Bonjour a tous
Apres un entretien ce mois passé et une centaine de bornes effectuees pour savoir si j'avais bien suivi tous vos conseils glanés ici et là sur le forum. vla ti pas que mon K a ratatouillé apres une deuxieme sortie et une quinzaine de KMS (comme une panne d'essence) et depuis impossible de redemarrer; j"ai deja pas mal consulte le forum sur des sujets simulaires mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la panne
je viens de changer le filtre a essence (pas d'amelioration)
une durite qui est defectueuse que je m'empresse de commander.
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
salut
le probleme vient bien du boitier d'allumage, j'ai monté mon boitier sur une k100 rs d'un collégue.maintenant est-ce quelqu'un a la nomenclature des composants du boitier car je suis en train de demonter celui-ci.....et au cas oû.......
salut
je viens de demonter le boitier, sous un des deux composants fixés au fond du boitier il y a un depot brunatre assez important et comme le reste du boitier est super propre je suis a peu pres sûr que celui-ci est claqué.
vu le prix du boitier neuf je suis a la recherche d'un boitier d'occase meme hs car il y'a 2 composants identiques sur le meme boitier et ça serai pas de bol que les deux soit hs
je joint quelques photos [/img]
salut
https://servimg.com/view/12488485/5
https://servimg.com/view/12488485/6
faudrait pas que ce composant ai cramé à cause d'un autre et d'encore un autre.........
je te conseille un boitier d'occase , c'est pas ce qui manque.
au fait , t'es certain que c'est le boitier d'allumage et non pas celui d'injection?
le boitier d'allumage me semble bien "minus" pour etre démonté.
un boiter inj
http://cgi.ebay.fr/Moto-Pieces-Accessoires_Pieces-Accessoires-Moto__BOITIER-DINJECTION-POUR-BMW-K-100_W0QQitemZ250263102538QQddnZMotoQ20Q3aQ20PiQc3Qa8cesQ2cQ20AccessoiresQQadnZPiQc3Qa8cesQ2cQ20AccessoiresQ20MotoQQddiZ8300QQadiZ4790QQcmdZViewItem?hash=item250263102538&_trkparms=72%3A735%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14
oui, c'est le boitier qui est situé sous le reservoir a coté de la colonne de direction
alors que le boitier d'injection est sous la selle
salut riderbilly
pour l'instant je n'ai eu aucune proposition pour un boitier d'accase
geg69 a écrit:oui, c'est le boitier qui est situé sous le reservoir a coté de la colonne de direction
ok , c'était juste une quetion.
essayes ici , pas mal de pieces series K , sérieux et pas trop cher.
AC motors
169 rue aristide Briand
79200 Parthenay
05.49.71.05.09
06.07.46.64.02
bon courage
salut
toujours pas trouvé de boitier d'occase
si vous avez une piste je suis preneur
meca-syl
meca-syl
geg69 a écrit:salut
etonnant,j'en vois souvent sur e-bay.
A tu regarder dans le forum ?.
ici en voilà 1
un autre 2
vérifies les reférences quand même
geg69 a écrit:salut
difficile à dire. la référence du composant a été remplacée par une référence interne à Bosch. C'est soit un transistor de puissance soit un régulateur de tension. Je vois que les pistes du circuit imprimé sont parties avec le composant... pas glop. L'idéal serait de trouver le schéma... mais là, va falloir se lever matin...
mais je vois que toi tu t'es déjà levé tôt...
http://www.cyberbricoleur.com/?r=affiche_le_message&qf=2&p=1&pm=1&m=424553&tread=424480
Boitier d'allumage (ne demarre plus) ® - Page 2 354459_5
Boitier d'allumage (ne demarre plus) ® - Page 2 Platanes
Ne t'embête pas, change le boitier.
Sinon, si tu trouves un boitier HS tu pourras récupérer les composants de l'un pour réparer l'autre.
C'est vrai que ce serait plus simple de changer le transistor.
mais souvent, un transistor de puissance entraîne dans sa chute les résistances de collecteur, le transistor driver et parfois la résistance d'émetteur. alors... changer tout l'étage, c'est plus compliqué.
je suis sur un boitier sur ebay (beaucoup plus simple de trouver un boitier complet) dont j'espere concretiser l'achat.
je vous tiens au courant ......
merci beaucoup de toutes vos reponses et autres conseils.
bon week-end a tous
bonsoir a tous
ça y'est, j'ai reçu mon boitier ce midi, ce soir a 19 h je me suis mis sur la bete et a 19 h 20 elle rugissait la g.....e
je vous remercie tous, de votre aide et de tous vos conseils
grace a vous j'ai pu persevere dans l'entretien de ma becane et le depannage de celle ci
bonne route a tous
