-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Embrayage ®
1Embrayage ® Empty Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:05
didi310
didi310
Mon embrayage sur ma K100LT avec ABS 135000 km commence a patiner pour une accélération franche.
le changer c'est dur ?
faut-il le centreur ?
combien d'heures environ?
et faut-il changer les joints coté moteur et coté boite ?
et puis des conseils ?
des astuces ?
Bref HELP!!!!!! Embrayage ® 115384
2Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:23
Bonjour didi310
Tu appel quoi par dur ?.
Oui il faut un centreur
Compte env 2 jours en bossant peinard
Oui avec un tel kilometrage change au moins le joint SPI moteur et boite.
Attention au SPI moteur, ne l'enfonce pas a fond.
Autrement tu risque de le retrouver dans le moteur, il doit etre au ras du carter.
Met un peu d'huile sur les levres des joints SPI.
Je te conseille meme d'ouvrire la boite et de refaire tes joints de boite.
Pour les p'tit conseilles, au montage des disque acier il y a des reperes.
Fait bien attention a bien mettre les reperes comme ils etaient.
Change en meme temps, la butée, le ressort de butée et le soufflet.
Verifie la tige d'embrayage.
Verifie le soufflet du bras.
Remonte le cardan a la graisse.
J'ai surement oublié quelque chose mais attend les specialistes :bien:
3Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:35
non claude , c'est correct.
didi310 , j'ai le centreur et un chouette outil "maison" pour enlever le spi moteur + une bague qui va bien pour le remettre.
t'es où sur Toulouse?
4Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:49
salut
alors oui c'est faisable je l'ai fait y a un mois alors que j'y connaissais pas grand chose
le centreur n'est pas du tous obligatoire je l'ai fait sans
par contre repere bien avec de la peinture avant le demontage les differents element de l'embrayage sa aide !!!!!!
sinon j'ai recuperé des photos sur le forum et les mienne sa peut aider
demande si tu les veut
parcontre pour le remontage de la boite et la transmission c'est quand mieux d'etre a 2
bon courage
5Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:52
reivilo a écrit:parcontre pour le remontage de la boite et la transmission c'est quand mieux d'etre a 2
parfois , vaut mieux etre seul que mal accompagné
6Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 18:58
j'etait seul et j'en est ch..r
c'est bien lourd quand meme !!!!!!
7Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 19:05
reivilo a écrit:j'etait seul et j'en est ch..r
je ne rejoins pas ton avis ,, mais bon!!!
8Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 20:16
didi310
didi310
Merci, pour vos conseils, pour le centreu je vais me l'usiner, et Riderbilly c'est quoi ta baguette magique pour le joint spy? Question
Est ce que on peut tout tomber (boite + arbre+pont) en un seul morceau?
Je le fais pas de suite car un boulot monstre plus le jardin la fete des meres. J'ai une autre moto, R100T de 1979, pour les réglages c'est le pape des flat "SABATER" tafume un sacré personnage par contre il veut pas prendre mon K100 car il ne le connait pas, mais il est de bon conseils.
J'habite a FROUZINS Rider...Y. 30
9Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 20:23
didi310 a écrit:Est ce que on peut tout tomber (boite + arbre+pont) en un seul morceau ?.
Oui absolument mais la tu a interet a mettre quelque chose sous l'ensemble car ca pese son poids
10Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 20:43
didi310
didi310
Qui a déja commandé un embrayage sach chez http://www.pourchier.com/amortisseurs-sachs.html et qu' a t'il commandé? bounce
11Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 20:43
+1
12Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:20
didi310 a écrit:Merci, pour vos conseils, pour le centreu je vais me l'usiner, et Riderbilly c'est quoi ta baguette magique pour le joint spy?
un extracteur fait maison
didi310 a écrit:Est ce que on peut tout tomber (boite + arbre+pont) en un seul morceau?
oui , mais déconseillé because ça devient lourd ET ça ne permet pas de controler/verifier les autres trucs.
je ne vois pas non plus l'interet de s'emm..r alors que la dépose du couple + arbre est simple.
didi310 a écrit:un sacré personnage par contre il veut pas prendre mon K100 car il ne le connait pas, mais il est de bon conseils.
oui , un super pro/amoureux des flats , mais qui ne veux pas entendre parler
des K , ni boxers
didi310 a écrit:J'habite a FROUZINS Rider...Y. 30
t'es voisin avé mon beauf
13Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:31
didi310
didi310
Cher RIDER-BI-LLY un jour on se fait une mousse, ou meme un jaune! :bien:
14Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:35
didi310 a écrit:Cher RIDER-BI-LLY un jour on se fait une mousse, ou meme un jaune! :bien:
ouaip , ça dépendra de l'heure
15Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:43
marcok
marcok
+ 1
FROUZINS , arf !! pas loin
16Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:45
marcok a écrit:+ 1
pfeuhhh tirelalangue tirelalangue
17Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Ven 23 Mai 2008 - 21:47
marcok
marcok
t'as deux bras , moi 1 et demi tongue
et que meme que la 1ere fois : tout tomber (boite + arbre+pont) en un seul morceau Shocked
18Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Sam 24 Mai 2008 - 1:29
salut moi perso demontage remontage pour le changement de l'embrayage 4 heurs de boulot tout seul en decouplant tout ( arbre pont boite ) ou pas . Pour centrer l'embrayage j'ai pris une sortie de boite sur une veille boite de vitesse comme ca ca va tout seul centre perfect pareil pour le k ou le r . Par contre j'ai toujours moins de mal a remettre en place la boite du r1150rt bizarre les canelures sur l'arbre sortie de boite sont different alors peut etre que sinon bonne bricole et patience et surtout bien regarder ce que tu demonte pour bien remonter . Et surtout essayer de tout faire d'un seul coup tu demonte tu remonte pas tu demonte samedi matin tu en fait un peu le soir et tu finis dimanche car la si tu connais pas galere
19Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Sam 24 Mai 2008 - 7:46
didi310
didi310
Bon ils l'ont fait, je le ferais! pas tout suite courant juin! :Top cool:
Merci pour tout Surprised
20Embrayage ® Empty Re: Embrayage ® Sam 24 Mai 2008 - 10:12
SBM
SBM
A ce kilomètrage, surtout n'oublies pas de contrôler l'état des cannelures de l'arbre primaire de BV.
