35 €
K1100lt - Branchement poignées chauffantes
prepazim
Cousinhub
rvhubert
rvhubert
rvhubert
Je viens d'acheter le kit poignées chauffantes BMW pour en équiper pour K1100lt de 94. Petite question : existe-t-il un pré-câblage sur lequel on puisse se raccorder, et si oui où est il ??? J'ai vu le montage de BM92 avec la prise libre blanche et ronde mais je préfèrerai le branchement d'origine, pour peu qu'il existe !
Cousinhub
Cousinhub
Si c'est comme les autres, il y a ce qu'il faut sous le réservoir, dans le faisceau, une prise 3 ou 4 broches libre qui magiquement accepte celle que tu as sur la liasse de fils livrés avec les poignées.
rvhubert
rvhubert
Merci, c'est déjà quelque chose.... je cherche un connecteur qui existe ! c'est rassurant. Si quelqu'un a une précision supplémentaire sur la localisation, je lui en serai reconnaissant !
a+
rvhubert a écrit:Merci, c'est déjà quelque chose.... je cherche un connecteur qui existe ! c'est rassurant. Si quelqu'un a une précision supplémentaire sur la localisation, je lui en serai reconnaissant !
a+
sur le K100LT, il y a 2 connecteurs 2 broches , un de chaque coté du cadre , bien câchés sous les faisceaux et autres fils
K1100lt - Branchement poignées chauffantes Mousta10 K1100lt - Branchement poignées chauffantes Idf10K1100lt - Branchement poignées chauffantes Idf10
rvhubert
rvhubert
Ca y est ! Elle est trouvée ! effectivement faut aimer le cache-cache ! Je l'ai trouvé le long du cadre gauche, sous un faisceau, retenu par un peu d'adhésif, une prise à deux broches.
Merci pour vos infos.
ca vaut cher une paire de poignée chauffante bmw ?
macfly a écrit:ca vaut cher une paire de poignée chauffante bmw ?
la gauche 95€
la droite 105 ou 110 €
salut elles sont moins cher si tu prend des poignees chauffantes des dernieres r1150r poignees plus lisse et moins grosses que les k ou r1100 mais moins chers pourquoi ???? bonne question
rvhubert
rvhubert
moi le kit complet m'a couté 230 euros : guidon spécifique, poignées, câbles et prises. La documentation est plutôt bien faite si ce n'est la traduction française, qui est à se tordre de rire :ptdr: , enfin il reste l'anglais pour les non germanophones !
Je viens de finir l'installation, et en plus ça marche ! Surprised Pas vraiment de difficultés en prenant son temps, ce que je n'ai pas manqué de faire. La recherche du pré-câblage est le + "énervant" Suspect Le passage des fils des poignées dans le guidon n'est finalement pas trop difficile, une petite "navette" pour aider à la sortie et hop ! Il faut juste penser à placer les manettes avant la poignée, il fallait bien que ça m'arrive ! J'en ai profité pour changer le maitre cylindre avant ( $$ !) et je vais continuer par la vidange de la fourche et du circuit de refroidissement, puisque la bête est ouverte !
Bon, j'y retourne !
prepazim
prepazim
Je suis dans le même cas pour ma K1100LT qui était à l'origine sans poignées chauffantes. Avec l'interrupteur à deux positions aucun problème? Je n'ai pas encore analysé mon faisceau mais pour les deux positions (mi-fort et fort) il y a donc un relais spécial... Je ne suis pas bon en éléctronique...on l'a deviné!!!!
Enfin RVHUBERT est-ce que cela fonctionne bien chez toi juste avec le précâblage que tu as trouvé? Ou alors tu as dû rajouter un boîtier?
Merci! :bien:
rvhubert
rvhubert
Oui tout est ok avec le pre-cablage d'origine, les deux positions de chauffage sont utilisables, c'est même tres chaud pour la seconde !
a+
prepazim
prepazim
Merci pour ta réponse, le pb chez moi c'est que mes poignées chauffantes que j'ai acheté n'ont plus de fiche (le fil a été coupé)et donc je ne sais pas quelle gueule elles ont les fiches à identifier sur la moto.
Serait-il possible d'avoir une photo de ces fiches?
Merci d'avance. Smile Smile Smile
rvhubert
rvhubert
La fiche en question a deux broches disposées à 90 degres l'une au dessus de l'autre, le connecteur est noir, de forme rectangulaire, un fil vert et un marron. Je ferais un cht'it photo ce we.
a+
prepazim
prepazim
Merci c'est cool!!!!!
rvhubert
rvhubert
Donc pour Prepazim et d'autres si besoin voici quelques clichés du pré-cablage en espérant que cela puisse aider.
La prise en elle-même :
https://servimg.com/view/12332258/9
...sa localisation, coté gauche :
https://servimg.com/view/12332258/10
La prise du kit :
https://servimg.com/view/12332258/11
https://servimg.com/view/12332258/12
Voilà, yapluka !!
a+
prepazim
prepazim
Merci beaucoup rvhubert, tes photos me seront trés utiles et je te remercie au nom de mes mimines qui normalement n'auront pas froid cet hivers.
A+ :bien:
berlo
berlo
j'ai montée les miennes (origine k1100RS) sur mon nouveau k11, ce n'est pas les même connecteurs !
Je n'ai pas eu le temps de chercher les prises supplémentaires ce soir. mais en tout cas ça correspond pas à celle de rvhubert.
vous avez une idée ?
La prise carré blanche c'est les 2 poignées
Le connecteur 3 broches c'est l'interrupteur
K1100lt - Branchement poignées chauffantes Connec10
meca-syl
meca-syl
c'est normal que ça correspond pas,il te manque un bout de faisceau.
les deux premieres photos de rvhubert represente la prise d'alim(+/masse)du faisceau d'origine de la moto qui est d'ailleurs souvent trés bien planqué le long du cadre côté gauche(scotchée au faisceau).
le bout de faisceau qu'il te manque à trois sorties:
-une pour l'interrupteur
-une pour la broche 4 points des poignées
-une qui va sur la prise d'alim du faisceau
les deux dernieres photos de rvhubert represente justement une des trois prises de ce bout de faisceau,celle qui va sur l'alim faisceau.
si tu n'as pas ce bout de faisceau,tu ne pourras pas faire fonctionner tes poignées correctement.
en effet,du fil résistif calibré comme il se doit se trouve à l'intérieur pour pouvoir donner les deux températures aux poignées.
ce faisceau se vend en pièce chez bm mais c'est pas donné. :wink:
berlo
berlo
ah ben M....... j'ai du laissé le morceau sur mon ancien K11...
Je vais aller voir chez bm, a moins que quelqu'un du forum en ai un d'occase...
En tout cas merci sylvain pour l'info.
zebulon01
zebulon01
si tu peux nous laisser le prix de se cablage, c'est sympa.
je pense etre dans la meme cas que toi.
j'ai recuperer un guidon avec poignée chauffante et il manque le cablage.
a++
zebulon01
zebulon01
sur se site, http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47926
K1100lt - Branchement poignées chauffantes 12310
le cablage est donné a 53.25 dollars.
No Part Number Description Qty Each
01 61312316372 retrofit kit, heated handle BUY 1 $288.95
02 61312315221 handle left BUY 1 $93.50
02 61312315222 handle right BUY 1 $99.00
06 32712309797 handlebar BUY 1 $135.68
07 61311459234 switch, heated handlebar grips/htd seat (L=700MM) BUY 1 $41.17
08 61121459263 wiring heated handles BUY 1 $53.25
09 61131377134 cable strap (L=292MM/B=4,8MM) BUY 8 $0.75
11 61131361706 plug housing (4-POLIG) BUY 1 $1.20
je ne sais pas si les prix sont bons. a++
berlo
berlo
merci pour l'info.
j'irai voir mardi.
sinon je vais mettre une demande ici en attendant
zebulon01
zebulon01
ce fameux resistif se trouve dans le cablage N°8 ou dans la connectique N°11 ???
on trouve chez conrad plusieur resistif.
apres lequel prendre pour nos poignée, c'est une autre histoire.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=resistif
berlo
berlo
ça je ne sais pas, faudrait mesurer sur un câble existant.
la référence existe chez Siebenrock à 24,18 €ht.
berlo
berlo
J'ai reçu le bout de faisceau (merci K1lt), j'ai mesuré les résistances (je n'ai qu'un ohmétre à 5€ !). Il y a juste une résistance de 3-4 ohm pour la position "faible" de l'interrupteur 3 positions, les poignées ont une résistance de 10 ohm env.
j'ai fait un petit schéma rapide :
K1100lt - Branchement poignées chauffantes Poignees_chauffantes
J'ai l'impression que le fil orange est résistif mais je ne suis pas sûr, il y a peut-être une résistance dans le raccordement sous le plastique jaune, mais au touché, on ne sent rien.
K1100lt - Branchement poignées chauffantes Faisceau_pc
meca-syl
meca-syl
deterrage de post en puissance!!K1100lt - Branchement poignées chauffantes 962374 je suis tombé dessus en cherchant une photo et c'est bien mieux,ch'uis tombé sur ton schéma K1100lt - Branchement poignées chauffantes 550381. je ne peut qu'appuyer tes dires. le orange est résistif sur ce bout de faisceau.
sous la capote jaune,pas de resistance,juste le raccordement des deux retours de l'inter (noir et orange) et des deux + des poignées.
grumo89fr
grumo89fr
Deterage de post mais voila ma baleine fait des siennes les poignées ne chauffe pas le fusible saute et le seule schema que j'ai trouver sur le sujet est celui la, est il le meme sur la R11RT ?
Merci d'avance
grumo89fr
grumo89fr
Donc aujourd'hui demontage et recherche de panne, j'ai vite trouver deux fils coller ensemble normal avec un fusible de 25 ampères maintenant tout fonctionne bien avec un fusible de 4 ampère, le schema est le meme mais pas les mêmes couleur
Cordialement
