Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon k1300gt de 2009, j'ai pris une bonne douche en roulant sous la pluie et depuis mon démarreur ce lance dès que je met le contact, le faisceau de réparation démarrage a été posé il y a 1 an, et j'ai remplacé le relais, le démarreur et aussi le commodo droit, suite a la panne j'ai cramé le démarreur et le relais, j'ai cherché sur le forum si une personne avait déjà rencontré ce problème et rien, vous pouvez m'aider je ne sais plus quoi faire, merci.
problème de démarreur k1300gt qui reste actionné
Bmouais
Phil Defer
Gisli
fredo75
2 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Hier à 21:09
Gisli
Si le démarreur se lance uniquement contact sur ON, ta panne peut provenir d'un relais défectueux ou un contact continu dans le bouton de démarrage.
3 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Hier à 23:01
fredo75
Merci Gisli, j’y ai pensé j’ai changé le comodo de commande droite du démarrage et rien ne change
4 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 5:20
Phil Defer
bonjour, ça ressemble à une affaire sérieuse. A ta place je vais chez le concess direct.
5 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 7:24
Bmouais
C'est à dire que sur les K (75/100/1100) c'est un sujet tellement récurrent que j'ai envie de dire
que c'est le relais de démarreur qui reste collé et j'ajouterais bien "évidemment" mais .............
AmiKalement, Patrick
6 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 8:04
Gisli
Contact sur OFF, ton démarreur ne tourne pas ?
Et ta batterie ?
Tension à l'arrêt et lorsque le démarreur tourne ?
Plus la tension est faible et plus l'intensité nécessaire au fonctionnement du démarreur sera importante avec un déclenchement marquant au niveau des contacts du relais qui finissent par se souder.
Et ta batterie ?
7 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 8:31
Bmouais
Il y à, je pense, autre chose que le relais de démarreur (si toutefois celui devait être en cause) sur les K
comme j'en parle plus haut, quand le relais de démarreur est collé, le démarreur tourne même quand le
contact est coupé et la clef enlevée du contacteur, pour l'arrêter il faut débrancher la masse..... ça n'est
pas le cas ici puisque démarreur ne se lance que si la clef est sur la position "on"
Ma suggestion n'est peut être donc pas la bonne.
8 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 12:13
fredo75
Merci, relais remplacé, celui qui était dessus a fini par être hs car je me suis servis de la moto pendant 2 jours alors qu’elle démarrait dès que je m’étais le contacte, et bouton poussoir activer (coupe circuit)Bmouais a écrit:C'est à dire que sur les K (75/100/1100) c'est un sujet tellement récurrent que j'ai envie de dire
9 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 12:15
fredo75
Merci pour ta réponse,Gisli a écrit:Contact sur OFF, ton démarreur ne tourne pas ?
Et ta batterie ?
j’ai vérifié aussi la batterie est chargée et même une autre neuve au cas où.
10 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 12:20
fredo75
Merci pour ta réponse, oui elle à fait ça juste avant de cramer le relais, le dernier jour d’utilisation, j’ai coupé le contact et elle est restée démarrer jusqu’à la coupure des instruments de bord et après plus rien, contact mis ou pas plus de lancement du démarreur, le démarreur avait grillé également.Bmouais a écrit:Il y à, je pense, autre chose que le relais de démarreur (si toutefois celui devait être en cause) sur les K
Le démarreur, le relais et le Commodo droit son remplacé, et dés que je met le contact le démarreur s’enclenche tout de suite.
11 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 12:41
chbock59
Sans mettre le contact, vérifies que le bouton de démarrage ne déconne pas avec un ohmmètre. Et depuis une bonne drache? Normalement , les connecteurs des béhèmes sont assez étanches, les vérifier aussi et si tu as une bombe de "chasse humidité", ça ferait pas de mal. Voir aussi les faisceaux, s'il n'y en a pas un usé avec des fils à nu...
12 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 12:44
Shivamata
chbock59 a écrit:... Voir aussi les faisceaux, s'il n'y en a pas un usé avec des fils à nu...
+1
Jettes voir un coup d’œil sur le faisceau additionnel... Ton histoire sent le fil chauffé, dénudé, qui a collé/soudé quelque part... ou avec un autre...
Mais ce n'est qu'une hypothèse...
13 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 13:23
Sierra Bravo
Shivamata a écrit:chbock59 a écrit:... Voir aussi les faisceaux, s'il n'y en a pas un usé avec des fils à nu...
+1
Ouaip, faisceau, connectique y compris et surtout celle du relais à cause de l'eau.
Pour le commodo il est facile à débrancher donc j'essaierai de mettre le contact commodo débranché pour isoler au moins cette possibilité.
C'est bizarre, en principe sur les k13 c'est plutôt l'inverse qui se passe!
Quelle idée aussi de faire de la moto sous la pluie
V
14 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 13:25
Bmouais
Je ne connais pas assez ces machines pour t'en dire + je vais jeter l'éponge malheureusement
Essaye de contacter trumftager (Jean-Louis pour de vrai) il avait cette mob, si il peut te venir
en aide, je pense qu'il le fera avec plaisir.
15 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 13:46
Hélas, je ne peux guère aider mais la piste liée à un défaut d'humidité me parait intéressante. Un pb lié au faisceau additionnel me semble peu réaliste (il a été conçu pour pallier à une surchauffe des fils empêchant ainsi le démarrage).
16 Re: problème de démarreur k1300gt qui reste actionné Aujourd'hui à 13:58
Bmouais
Trumftager a écrit:Hélas, je ne peux guère aider mais la piste liée à un défaut d'humidité me parait intéressante. Un pb lié au faisceau additionnel me semble peu réaliste (il a été conçu pour pallier à une surchauffe des fils empêchant ainsi le démarrage).
Salut Jean-Louis / On aura essayé / Amitiés, Patrick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » problème de démarreur k1300gt qui reste actionné
