Bjr à tous j ai un soucis j ai fais ma vidange de boîte et le soucis c est que lorsque je la monte dans les tours elle refoulé l huile par le reniflars,j ai mis trop d huile pourtant elle contient 0,85l et c est ce que j ai mis après vidange......donc il en restait dedans et n ayant pas de jauge,comment puis je faire pour avoir le bon niveau?
Niveau d huile de boîte de vitesse
nico76
2 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Mer 29 Mar - 20:36
Regarde la réponse 14 ici: https://bmist.forumpro.fr/t108691-cle-reglage-amortisseur
Avec un tournevis assez long et une marque au ruban adhésif...
3 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Mer 29 Mar - 21:08
voici la photo
4 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Mer 29 Mar - 21:20
nico76
Ok merci plus qu' à me fabriquer la jauge,l amortisseur n étant pas d origine la clé ne me servira pas,bonne soirée à tous!!
5 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Jeu 30 Mar - 8:05
Beylou
question vraiment toute bête mais parce que je l'ai déjà vu : as-tu bien vidangé la boite ? Je m'explique, l'un de mes voisins a un jour explosé un moteur en faisant sa vidange. Il a vidé l'huile de boite pensant vidanger le moteur et remis la quantité d'huile prévue pour le moteur => moteur HS. Il faut bien 0,85 l d'huile dans la boite, après avoir fait la vidange huile chaude.
6 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Jeu 30 Mar - 14:14
EriK
Simple tu trempes un réglet et tu mesures 11,5 cm entre l'huile et le bord du trou de remplissage de l'huile .
7 Re: Niveau d huile de boîte de vitesse Jeu 30 Mar - 15:03
paternien
Et on peut faire une pige avec une baguette de brasure courbee a 90° pour ne pas qu'elle tombe dans la boite, et faire une petite marque qu on garde dans la trousse a outils
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Niveau d huile de boîte de vitesse
