suite a mes déboire avec cette foutue centrale je lai remplace par une autre que j avais stocker depuis pas mal d année qui a fonctionné 1 jour avec un probleme different( moteur pompe bloqué)=demontage des 2 pour en faire une , remontage , purge ,test . reprobleme ; je pense au capteur de pressions ...
finalement je vire le tout en gardant l électronique pour les feux stop et ,supprimer l allumage des voyants par 2 ponts sur: 1-10 et 5-9 a l’intérieur du boitier .
si ca peut aider
salut
si ca peut aider
salut
