-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension
1R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 12:02
HD Moto
HD Moto
Bonjour a tous ,
Ma batterie vient de lâcher et en contrôlant la tension de charge , j'ai trouvé 17,6 V a 2000tr/mn. Je n'ai trouvé nul part la tension prévu en sortie d'alternateur ?
je pense que ça devrait être entre 13 et 14 V ?
En cherchant sur le net , il semble que le régulateur est intégré à l'alternateur ? qui peut me le confirmer ?
Merci de votre aide
Hervé
2R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 14:18
Gisli
Gisli
La tension à vide en sortie d'alternateur doit être entre 14 et 14,5 V.
Avec 17,6V, ton régulateur est certainement h.s., rapport sans doute avec la panne de ta batterie.
Oui, il est intégré à l'alternateur et peut se remplacer facilement.
Tu pourras peut-être retrouver sa référence en pièce auto !?    :wink:
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension 358b6910
3R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 18:38
15 V maxi, au delà, l'électronique peut délirer voir griller. J'ai vu ça sur un tracteur agricole et le tracteur s'arrêtait n'importe quand sans prévenir car la boite de vitesse a besoin d'électronique pour fonctionner. La solution provisoire en attendant le nouveau alternateur fut d'allumer tout les projecteurs du tracteur et ça suffisait pour redescendre à une tension correcte pour le bon fonctionnement.
4R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 18:43
HD Moto
HD Moto
Gisli a écrit:La tension à vide en sortie d'alternateur doit être entre 14 et 14,5 V.
Merci Gisli pour ta réponse qui confirme mon diagnostic.
quand tu dis "il est intégré à l'alternateur et peut se remplacer facilement. " tu parles de l'ensemble alternateur/régulateur ou du régulateur seul ?
j'ai vu que l'on pouvait sortir l’alternateur en en enlevant seulement l’amortisseur AV , évitant de sortir le moteur comme je l'ai vu sur un tuto vidéo...!!
Hervé
5R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 18:47
HD Moto
HD Moto
paf la bm a écrit:15 V maxi, au delà, l'électronique peut délirer voir griller. J'ai vu ça sur un tracteur agricole et le tracteur s'arrêtait n'importe quand sans prévenir car la boite de vitesse a besoin d'électronique pour fonctionner. La solution provisoire en attendant le nouveau alternateur fut d'allumer tout les projecteurs du tracteur et ça suffisait pour redescendre à une tension correcte pour le bon fonctionnement.
Merci pour l'info ...mais je pense qu"avec plus de 17 V, je même pas essayer de rouler tout feux allumés R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension 1f61f
6R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Sam 24 Aoû 2024 - 18:54
Surtout que comparé à un tracteur, tu n'as pour ainsi dire rien comme feu. Un tracteur c'est 2 phares/code + 2 projecteurs sur la cabine devant et 2 derrière.
7R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Dim 25 Aoû 2024 - 9:56
Gisli
Gisli
Hervé
Oui, il est intégré à l'alternateur et se démonte facilement lorsque ... ce dernier est déjà déposé.
Tu dois effectivement le sortir par l'avant en démontant l'amortisseur. Tu trouveras des explications sur le forum.
Bon travail.   :wink:
8R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Lun 26 Aoû 2024 - 18:20
HD Moto
HD Moto
j'ai sorti l’alternateur et son régulateur ... pour éviter de tout changer (800 € minimum ! ) j'ai cherché le régulateur
Je ne l'ai pas trouvé sur internet ... Denso 126000-3970 .
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2023
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2024
une piste ??
merci les amis ....
9R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Lun 26 Aoû 2024 - 19:11
brunok1
brunok1
Regarde dans les casses moto. Je viens d’en acheter un pour une gsa 2012 ,100euros, 3ans 10 000kms.
10R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mar 27 Aoû 2024 - 22:23
Gisli
Gisli
Effectivement, pas facile de trouver cette référence de régulateur.
Voici les coordonnées d'un site en Belgique, peut-être pourront-ils t'aider ?
https://www.leclercq-belgium.com/en/alternator-regulators/NIPPON%20DENSO
Quelle est la référence de ton alternateur ?
Comme l'écrit Bruno, remplacer l'alternateur en occasion serait peut-être la solution.
11R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mar 27 Aoû 2024 - 22:29
il l'a noté plus haut : Denso 126000-3970
12R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mar 27 Aoû 2024 - 23:25
HD Moto
HD Moto
Gisli a écrit:Effectivement, pas facile de trouver cette référence de régulateur.
Quelle est la référence de ton alternateur ?.
Merci Gisli , j'avais trouvé ce site qui en a une centaine ...mais pas celui-la !! ... R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension 1f61e
Mon alternateur est le Denso 1231-2 306 280 pour GS mod 0307, introuvable dans les casses et rare sur Ebay.
J'ai trouvé un Denso 1231-7 712 825, quasiment identique, prévu pour la GS mod 0303 mais avec l'indication : "uniquement en combinaison avec Câble-adaptateur d'alternateur ref 61127691725".
A quoi correspond ce câble ? et peut-il se monter en remplacement ?
Encore merci pour vos réponses
Hervé
13R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 8:59
Gisli
Gisli
Freddy29 a écrit:il l'a noté plus haut :  Denso 126000-3970
Cette réf. est celle du régulateur !?
14R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 9:09
HD Moto
HD Moto
oui, il est fixé a l'arrière du régulateur
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2025
15R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 9:30
Gisli
Gisli
Ton alternateur ressemble t-il à celui-ci (réf. BOSCH 0 124 120 015) ?
https://www.ebay.fr/itm/226068267216?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-172233-091329-3&mkcid=2&itemid=226068267216&targetid=325425753764&device=c&mktype=pla&googlelo
16R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 9:53
HD Moto
HD Moto
Gisli a écrit:Ton alternateur ressemble t-il à celui-ci (réf. BOSCH 0 124 120 015) ?
et non... la connexion n'est pas la même (et c'est un 60A)
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2026
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2028
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2027
17R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 12:25
Gisli
Gisli
Voici les coordonnées d'un atelier qui le révise et/ou répare mais tu dois ajouter les frais de port.
https://kohl24.de/de/lichtmaschinen/lichtmaschine-motorrad-bmw-r1200gs-r-nine-t-12312306280-12317712825-denso-101211-3830-101211-3831-101211-3832-101211-8920-101211-8921-14-volt-55-ampere-reparatur-made-germany?srsltid=AfmBOooi61GLsLGoyZiQM6r35Q3eL0PVNjgAV4q3s6K0iHZR8mV6Cgrc
18R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 28 Aoû 2024 - 22:12
HD Moto
HD Moto
Merci a tous pour vos réponses .
Après avoir fait le tour des casses par téléphone (tout n'est pas sur les sites internet !) je l'ai trouvé chez Jeanotmoto , référence identique a celui d'origine  R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension 1f603
une pièce qui devient rare !!!!
19R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Jeu 29 Aoû 2024 - 9:08
Gisli
Gisli
Tiens nous au jus quand la GS sera remontée !!!   :wink:
20R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Ven 30 Aoû 2024 - 11:27
HD Moto
HD Moto
Gisli a écrit::bien:
Promis  R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension 1f600. Il faut déjà qu'il arrive , délai une quinzaine de jours !
et après , au boulot !!!
21R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 2 Oct 2024 - 17:43
HD Moto
HD Moto
Bonjour les amis ,
Merci a tous pour vos conseils . J'avais trouvé un alternateur d'occasion chez Jeanotmoto mais...après trois semaines, toujours rien ! il ne l'a jamais reçu et m'a proposé de me rembourser ( à noter remboursement via PayPal en 24 heures , c'est très correct :bien: ).
Mon mécano habituel , Tony Motorad à Parthenay, étant de retour de congés en avait un aussi d'occasion . Des fois , pas besoin de chercher très loin !!! Un Aller-retour et remontage ...tout fonctionne parfaitement avec une charge à 14,2 volts , c'est mieux Smile.
R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Img_2036
Comme neuve , C'est reparti pour 130000kms  :wink: !
22R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Empty Re: R1200GS 2006 Alternateur Pb Tension Mer 2 Oct 2024 - 22:29
Gisli
Gisli
Merci pour le retour.
