depuis quelques semaines, mon K75 refusait de démarrer, alors que le démarreur tournait. Cela m'était déjà arrivé il y deux mois.
La première fois j'avais testé la pompe, nettoyé un certain nombre de connecteurs, et c'était reparti sans que je sache où était le problème
Cette fois-ci j'avais décidé d'essayer de démarrer la moto après chaque test ou action.
Ce matin, puisque qu'elle ne démarrait toujours pas, j'ai commencé par vérifier que la pompe tournait en l'alimentant directement avec la batterie (court circuit entre la borne 12V et le pin de gauche de l'emplacement du fusible que j'avais enlevé).
Remis le fusible et starter appuyé, la moto a redémarré à premier coup .
Pensez vous que ce soit la pompe qui se grippe de temps en temps?
Est-ce un signe prémonitoire de casse prochaine?
Quelqu'un à déjà connu un arrêt de la pompe alors qu'il roulait? (pendant que je roule, je ne remarque aucun dysfonctionnement transitoire).
Merci d'avance pour vos commentaires
ciao
Marco
ciao
Marco
