Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
r1200rt de 2005 refuse d'accélérer
1r1200rt de 2005 refuse d'accélérer Empty r1200rt de 2005 refuse d'accélérer Jeu 11 Juil 2024, 11:42
chuby
chuby
Bonjour tout le monde, je suis membre depuis peu car j'ai acheté une r1200rt de 2005 avec un boite défectueuse. J'ai changé la boite et l'embrayage par la même occasion; mais après remontage quand je la démarre, elle cale dès l'accélération. J'ai vérifier l'allumage, les bougies sont très noires, je les ai changées, vérifier les bobines crayons et vérifier la pompe à essence, apparemment tout fonctionne. je refait tout les branchements mais rien n'y fait. Par contre elle "pue" les gaz mal brulés
.Est-ce que vous pourriez m'aider?
D'avance merci pour vos conseils.
Chuby
est-ce que les câbles d'accélération sont bien à leur place ?
chuby
chuby
Bonjour Freddy,
Oui, j'ai encore vérifié si les papillons s'ouvraient bien.
regarde au niveau du palonnier
As-tu vérifié personnellement le bon fonctionnement de la moto (hormis la boite défectueuse) avant de la démonter?
chuby
chuby
Pour compléter ma recherche de panne, J'ai changé les gicleurs et le boitier de pression de carburant. elle tient un meilleur ralenti mais cale dès que j'accélère. Les gaz d'échappement puent le trop d'essence. J'avais déja fait 400 km avant de tout démonter, en dehors de la boite tout allait bien. Concernant le palonnier, est-ce que c'est cette fameuse tirette de câble coincé entre la boite à air et la centrale ABS?
oui c'est ça
Donc c'est soit un problème de câble d'accélérateur coincé au remontage, soit l'oubli d'un branchement de sonde...
