Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Fuite sur carter d'assistance marche arrière
madmax68
madmax68
J'ai constaté une légère fuite sur le carter d'assistance marche arrière.
Quelqu'un a t'il déjà remplacer ce couvercle ou remplacé le joint de l'axe?
Cordialement
quelqu'un l'a déjà fait ? merci
jll78
jll78
A priori c'est un problème récurant mais il n'est pas possible de remplacer que le joint il est nécessaire de remplacer le carter complet !!!
L'arbre n'est pas démontable dans la mesure ou c'est un sertissage non démontable bMW fait de mieux en mieux peut on accepter qu'un simple joint api ne soit pas remplaçable.
Il me semble que certain concessionnaires arrivent à déposer cette pièce sertie mais ile sont rare ceux qui le font, il est tellement facile de remplacer un carter .
Il semblerait que BMW a résolu le problème sur les derniers modèles mais je ne sais pas à partir de quelle date et ce n'est pas une certitude.
jll78 a écrit:A priori c'est un problème récurant mais il n'est pas possible de remplacer que le joint il est nécessaire de remplacer le carter complet !!!
Si ça peut te consoler, sur les LC les ponts ne se réparent pas, on change l'ensemble. Heureusement qu'ils sont fiables car si c'était comme les air/huile, on en entendrait parler ............... à 1800 euros le morceau tafume
