Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Problème de réservoir sous vide?
1Problème de réservoir sous vide? Empty Problème de réservoir sous vide? Dim 26 Mai 2024 - 22:13
Onzeroad
Onzeroad
A chaque fois ou presque quand je fais le plein, lorsque j'ouvre la trappe à carburant, j'ai un bruit de "succion" qui me dit que le réservoir est en dépression, ça vous le fait aussi ? ou bien il faut de je zieute la mise à l'air? jamais connu ça avec mes autres meules.
http://birdfire.com
2Problème de réservoir sous vide? Empty Re: Problème de réservoir sous vide? Sam 1 Juin 2024 - 20:27
Onzeroad
Onzeroad
problème inconnu au bataillon?
http://birdfire.com
3Problème de réservoir sous vide? Empty Re: Problème de réservoir sous vide? Sam 1 Juin 2024 - 20:48
ça m'est arrivé sur la K12RS
Le réservoir plastique s'est un peu déformé sous la dépression.
Ce sont les durites de mise à l'air qui étaient bouchées par les projections, sous la moto.
Un câble de vitesses de vélo devrait faire l'affaire pour déboucher le bouzin.
Problème de réservoir sous vide? 354459_5
4Problème de réservoir sous vide? Empty Re: Problème de réservoir sous vide? Sam 1 Juin 2024 - 22:27
Onzeroad
Onzeroad
Ok, j'ai déjà soufflé au compresseur dans le tuyau à droite de la trappe à carburant, ça débouche sous la moto mais l'air s'échappe difficilement et que sous pression.
à la bouche, rien ne passe, il doit être pincé qqpart. scratch
Edit: c'est bon j'ai trouvé Shocked :wink:
Problème de réservoir sous vide? Img_2010
Maintenant ça respire comme il faut :Cool:
Mais y en a marre de devoir passer derrière les bricoleurs du dimanche  Suspect, la vente d'outils devrait être interdit aux non praticants. Twisted Evil
Dans le cas présent, ça sent le mécano BM....
http://birdfire.com
