je rencontre un bon problème sur ma R850R: assistance ABS integral 2 ieme generation (2006) en erreur, suite au passage au diagnostic (oui la moto sort du garage: le boitier d'alarme à cramé... suppression du boitier et du faisceau arrière) il en resort ça:
"moteur pompe ABS panne frein AR 440B
erreur interne à l'unité de controle 4213
pression trop faible au circuit de la roue avant 431D
Niveau de liquide frein bas 45F6 (niveau fait)"
après revision (de ce que je comprends du diag) il ne reste plus que:
"pression trop faible au circuit de la roue avant 431D"
une idéé sur forum pro ?
