Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
démarrage de mon K 100
Sud Touraine
1démarrage de mon K 100  Empty démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 9:01
Sud Touraine
Sud Touraine
Si quelqu'un connait la réponse à mon problème , un grand merci : j'ai démonté et nettoyé la roue libre , remontée sans problème;après remontage de l'embrayage,sans la boite c'est important , je teste le fonctionnement de la roue libre en faisant tourner le démarreur, tout fonctionne , ça tourne.Je remonte la boite, et là le démarreur se bloque, ca force quelque part, faut pas insister au risque de faire chauffer le démarreur.Je ne comprends pas pourquoi, puisque la boite est point mort, j'ai remonté le câble et retendu derriere la boite.
d'ou vient ce problème?
quand je tourne à la main l'arbre primaire de la boite (qui va dans le disque) , au point mort, en sortie de boite ça tourne aussi, est ce normal?
2démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 9:05
Il y à fatalement quelque chose que tu as mal remonté en travaillant sur la roue libre ......
3démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 9:08
tu as fixé comment le démarreur sans la boite ??
essaie en enlevant les bougies
4démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 9:18
Bougies démontées (pour éviter la compression) démonte le petit couvercle de capteur à effet hall
à l'avant du moteur, mets une clef allen (7 ou 8 Je ne sais plus) dans la vis de sortie du vilbrequin
face à toi, tourne dans le sens anti horaire, ton moteur tourne librement .......
5démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 9:54
Sud Touraine
Sud Touraine
Pour le remontage de la roue je me suis aidé des vues éclatées sur le site des pièces BMW,
le démarreur a pas besoin d'être fixé sur la boite pour tester le fonctionnement de la roue , et oui j'avais enlevé les bougies au départ, je les ai remonté après. Mes batteries au sol (2) sont OK , le circuit électrique aussi, je travaille avec des câbles pour les essais .Sans la boite tout fonctionne ...et boite remontée, en vérifiant que les cannelures de l'arbre sont Ok bah ca bloque.
6démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 10:07
Et ta boite "seule", si tu lui emboites le cardan pour la faire tourner, il se passe quoi ....
7démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 15:08
Sud Touraine
Sud Touraine
bmouais a écrit:Et ta boite "seule", si tu lui emboites le cardan pour la faire tourner, il se passe quoi ....
la boite et les bougies étant montées , si je mets le cardan au point port, ça tourne dans les sens si j'entraine manuellement , quand je passe une vitesse normal : ça tourne pas
Quand j'appuie sur le bouton du démarreur , au guidon, le relais que j'avais changé s'enclenche et les lampes du tableau de bord baissent
mes batteries de test sont chargées à bloc
soit c'est un problème mécanique, soit électrique ( j'ai que le fil du compte tours pas branché et ma béquille pas remontée )
le démarreur entraine , si j'insiste il chauffe
8démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 15:42
On est d'accord, le démarreur seul alimenté en direct fonctionne ...
9démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 15:51
soit c'est un problème mécanique, soit électrique ( j'ai que le fil du compte tours pas branché et ma béquille pas remontée ) le démarreur entraine , si j'insiste il chauffe
Déjà, ça au moins c'est normal, les relais, démarreur et délestage, sont OK, néanmoins, si démarreur souffre
c'est qu'il rencontre une résistance, et là ........... j'chais pas quoi dire, as tu fait une tentative en pressant le
bouton de démarreur et en embrayant simultanément .........
10démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:01
Sirius
Sirius
bmouais a écrit:as tu fait une tentative en pressant le
Tu veux dire en débrayant simultanément plutôt, non ? Smile
Je suis positif même si je suis négatif. Que suis-je ?
Allez le stade :champion:
Image hébergée par servimg.com
11démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:11
En tirant le levier d'embrayage vers l'arrière. :siffle: :siffle: :siffle:
12démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:24
Sirius
Sirius
:laughing: :laughing:
13démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:30
Tirer le levier dit "d'embrayage" pour faire un débrayage .
Le faire de la main gauche, celle où on a le pouce à droite
Plus sérieusement, je pensais que si le témoin de point mort déconne en affichant "faussement" le neutre, notre ami essaye peut-être de démarrer son moteur alors qu'il "serait" en prise
14démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:37
Sirius
Sirius
bmouais a écrit:Tirer le levier dit "d'embrayage" pour faire un débrayage .
Oui, c'est bien pensé :bien:
J'ai toujours démarré mes motos en débrayant. Une habitude ancestrale Smile
Bon, celles sans démarreur électrique, ben je peux pas tafume
15démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:45
Arrhh la volonté Bruno, juste la volonté, tant que je ne me fais pas poser de prothèse au genou droit, ça va :bien:
démarrage de mon K 100  2018-124
Par avance mes excuses à Stéphan pour ce petit hors sujet :biker:
16démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:58
Sud Touraine
Sud Touraine
mon contacteur de point mort en arrière de boite , on voit les fils , il est pas de première jeunesse.
mais la lampe verte s'affiche bien sur le compteur, et si j'entraine avec le cardan, ça tourne.
17démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 16:59
Donc tu es bien sur un.point mort et ...... je ne vois pas ce qui coince
18démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 18:37
Sud Touraine
Sud Touraine
j'ai redémonté la boite et le disque , quand je fais tourner j'ai la musique :laughing: j'ai comme l'impression que ma butée est un poil usée coté moteur
19démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 18:45
Je vais peut-être dire une ânerie mais je me lance quand même (ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas fait cette manip) ► est-il possible de remonter la roue libre à l'envers ? confused
20démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 18:46
Oui, le porte galet passe même dans le mauvais sens, résultat, en démarrant tu as un très joli bzzzzz.
21démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 18:56
Ah ok, ça ne pourrait donc pas expliquer un coincement/blocage au lieu d'un entrainement alors.
22démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 19:01
Benh pas vraiment, monté à l'envers, le démarreur est d'office en roue libre, c'est la réf:11261461570 dont je parle
démarrage de mon K 100  14615710
23démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Lun 24 Juil 2023 - 19:57
Et du coté de l'arbre intermédiaire (11) et du ressort (12), tout est bien en place ?
démarrage de mon K 100  Captur66
24démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Mar 25 Juil 2023 - 11:31
Sud Touraine
Sud Touraine
je crois que j'ai trouvé , lorsque j'ai démonté la cloche je me suis appuyé sur le vilo avec mon extracteur trop court, à l'intérieur où passe la tige ; à vide, elle grippe, j'ai poncé avec un papier très fin , à voir lors du remontage, mais ça devrait aller, je comprends mieux maintenant.
25démarrage de mon K 100  Empty Re: démarrage de mon K 100 Mar 25 Juil 2023 - 16:02
Sud Touraine a écrit:je comprends mieux maintenant.
Ce n'est pas le cas de tout le monde :laughing:
Déjà, qu'appelles tu vilo? Et quelle partie du mécanisme as tu limée avec du papier de verre?
Il est extrêmement improbable qu'une tige de commande d'embrayage pas tout à fait libre dans son palier côté arbre moteur empêche la rotation du moteur. Quand tu débrayes la tige tourne au régime moteur... Le palier de bronze sert surtout au guidage longitudinal de la tige, le gros du mouvement de rotation étant encaissé par la butée à l'arrière de la boîte.
Elle est un peu surprenante ton histoire de test de démarreur sans la boîte. Qu'est ce qui empêchait que ce soit lui, le démarreur, qui tourne plutôt que le moteur à la mise sous tension? La masse venait d'où?
Quand tu tournes le volant à la main il transmet le mouvement au moteur?
