-55%
49.99 € 109.99 €
Retour d'expérience montage prise USB sur R1150GS
Manu
Manu
salut la communauté
Qq'un  pour un retour d'expérience  pour un  montage prise USB   sur R1150GS   ?     le bon produit à acheter  ,  conseils de brachement  etc ..
Merci  d'avance
lema3x
lema3x
J'avais tiré un câble d'alim 220V àpd la batterie sur ma R1100RS
Fusible puis connectique à une double USB avec voltmètre 'étanche', mais commandé par mon interrupteur de warning (de sorte que l'USB et le voltmètre ne fonctionnent qu'en cas de besoin).
J'avais donc dû forer dans mon cache gauche.
Je suis actuellement en recherche de solution sans forer pour ma R1150RS.
Je suis d'attaque pour ceci, que je collerai ou fixerai au-dessus de mon compteur (support maison)
https://a.aliexpress.com/_mLCeyTq
ou ceci,
https://a.aliexpress.com/_mK1Uc1a
Manu
Manu
Merci   !
J'ai  finalement monté une double prise pré cablée achetée en ligne, branchée directement sur la batterie, avec porte fusible.
Ca fait le job.
Pour l'anecdote, j'ai fait ce montage juste avant une virée dans les Pyrénées. Le 2ième jour,  plus du tout de jus au moment de  démarrer. RAS  côté fusibles  ...  bon je fais le lien avec la prise, et pars pour la virer.En fait, c'était l'écrou de la borne plus de la batterie qui était légèrement desserrée ..
Donc, resserrez bien vos cosses après bricolage! ... :laughing:
Attention une prise USB a une consommation résiduelle permanente.
La brancher sur un + permanent va vider la batterie progressivement, mais certainement.
Il faut prendre l'alimentation sur un + après contact, ou utiliser un interrupteur.
Certaines prises USB ont un contacteur magnétique qui ne les alimente que lorsqu'un consommateur est branché dessus.
Manu
Manu
k75roadster a écrit:Attention une prise USB a une consommation résiduelle permanente.
Oui , il y un inter avec diode lumineuse sur le corps de la prise , donc pas de pb :wink:
