-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
R100rs allumage ok/essence ok/démarreur ok - démarre pas???
Suite à l'hiver et au changement de comodo (cause montage mc radial), la r100rs n'a pas tourné 2-3 mois. Et là elle veut pas craquer.
Les voyants s'allume donc à priori, coupe circuit ok,
le démarreur tourne, donc branchement bouton démarreur ok,
on a vérifié, on a de l'allumage (bougie posé sur cylindre),
l'essence arrive bien (on a démonté les cuves),
Alors je me demande quoi???
Je me dis peut être la batterie, mais en même temps, je l'avais chargé et puis au bout de 3-4 tentaives j'ai greffé les cables et la voiture, et rien n'y a fait. Peut être était elle noyée? Mais en même temps les bougies étaient pas trop suintantes....
Voila, je vois pas trop, on a aussi touché aux cables d'accélérateurs, y a t'il un impact, et à ce moment un réglage de départ??
Merci d'avance.
Si vous arrivez à me la faire démarrer (grace à vos conseils), je vous mettrais une photo du monatge PR19+tomaselli+comodo honda.
Grosnez
Mets des bougies neuves, même si elles paraissent fonctionner à l'air libre une fois montées, elles peuvent être défectueuses.
Mets de l'essence neuve, le SP95 a une durée de vie limité.
Supprime tout prise d'air: pour démarrer à froid, les boisseaux doivent être absolument fermés et le starter ouvert: donc rétablis le jeu aux cables s'il n'y en a pas.
marcok
marcok
il me semble que ton probleme est résolu
tu pourrais en parler ici :wink:
faut plus toucher au cable d'accelerateur ,il me semble Very Happy
marcok a écrit:il me semble que ton probleme est résolu
toi y'a gourou, comment sais -tu?
marcok
marcok
moi ,y'en a voir dans goutte de pluie ce jour :laughing: :laughing:
la question du gars est aussi ailleurs ; :wink:
Tout à fait problème résolu, cable trop court, remis en "état" et testé ce week end, seul petit hic, j'ai pété le cable en sortie de serre cable à 10 km de la maison, mais ça j'en ai pour 20' pour le remfaire (un peu plus long cette fois).
Sinon bilan du mc radial en 19, très bien freinage puissant et dosable.
Modification à conseiller à ceux qui aiment bien rouler un peu plus vite qu'un octogénaire Smile
Grosnez
