-17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 € 1429 €
Démarreur (charbons) - (démarreur qui démarre plus) ®
+5
Cousinhub
wallas
SBM
gleme
9 participants
gleme
gleme
voila suite à mes soucis de démarreur j'ai commander les charbons et par prudence je l'ai ouvert pour faire un nettoyage, pas de problémes de démontage ni de remontage du démarreur
sauf que lorsque je l'ai remis sur la moto et avoir tout rebrancher
le démarreur se lance ont entend le VRRRRRRrrrrrrr!!!! mais il n'entraine pas la couronne pour lancer le moteur
c'est grave docteur ou y a une potion magique?
Démarreur (charbons) - (démarreur qui démarre plus) ® 341763
SBM
SBM
Soit tu as mal remonté ton démarreur (je vois vraiment pas comment)
Soit du l'as mal reposé.
soit la roue libre de démarreur est en cause (aïe)
gleme
gleme
SBM a écrit:Soit tu as mal remonté ton démarreur (je vois vraiment pas comment)
il tourne
wallas
wallas
C'était quoi ?
http://perso.orange.fr/Gregory.olivier/index.htm
facile a verifier , au pire en le branchant sur l'etabli, dans l'etau
je vois pas comment
si les 2 vis sont en place
ben voui, ce serait plutot la roue libre, probleme connu de nous tous :(
SBM
SBM
il tourne
Mais il n'entraine pas le moteur?
gleme
gleme
il tourne
voila, c'est tout à fait ça
Cousinhub
Cousinhub
Je vais sûrement dire une connerie Shocked mais ... il tourne dans le bon sens ?... affraid
Suis pas sûr que ce soit possible mais je vois pas sinon ... la roue libre ça le fait pas en permanence quand même ...
il tourne
helas , roue libre
boulot pas compliqué mais
pour mécano averti
Cousinhub
Cousinhub
Pas compliqué .. comme tu y va ! Ca se fait pas sur un bout de trottoir !! Pas compliqué mais bien long et bien chiant, faut quand même tout tomber ... pale
SBM
SBM
voila, c'est tout à fait ça[/quote]
Avant de tout démonter, regardes bien si tu l'as bien remis en place.
Il faut chercher les problèmes là où l'on est intervenu.
gleme
gleme
Il faut chercher les problèmes là où l'on est intervenu.[/quote]
j'arréte pas de monter démonter et j'arrivze pas à trouver ou ça coince
K100rs1984 a écrit:Pas compliqué .. comme tu y va ! Ca se fait pas sur un bout de trottoir !! Pas compliqué mais bien long et bien chiant, faut quand même tout tomber ... pale
oui monsieur
j'ai bien dit pas compliqué
mais j'ai pas dit non plus accessible a tout le monde , encore moins sur la tapin........euh, sorry, trottoir
et ça prend un peu de temps
j'ai appris a relativiser la durée des interventions mécaniques, ce doit etre dû aux "appendices" que je soude a droite de mes machines Razz
SBM
SBM
J'imagine que l'as fait tourner avant de le reposer.
gleme
gleme
SBM a écrit:J'imagine que l'as fait tourner avant de le reposer.
il tourne parfait
Cousinhub
Cousinhub
oui monsieur
Certes, certes ... Mais tout le monde n'a pas notre chance d'avoir un peu de place pour la bricole...
Et pour le 8 ou 9 au fait ? Ca gaze ?
c'est vrai , on est vachement bien a la campagne
mais on a pas de concessionnaire pour nous helper Evil or Very Mad
ok pour le 8 ou 9 au clairon
chuis deçu, personne ne se manifeste :(
Cousinhub
Cousinhub
Si si, j'ai eu Manu09 au phone, il vient... Et je rameuterai mes potes du coin .. :laughing:
chouette , je connais pas manu09 Embarassed
veux bien faire connaissance
marco.....t'es ou ???
Question
Sleep
on t'entend pas bien
gleme a écrit:il tourne parfait
Le bruit arrive sur quel coté ?.
A droite ?.
gleme
gleme
A droite ?.
eh ben normale j'entend le démarreur
il tourne dans le vide c'est l'impression que ça donne
SBM
SBM
Avant que tu touches au démarreur, c'était quoi le symptome?
gleme
gleme
juste les charbons un peu fatigués donc j'ai fait un bon nettoyage, il tourne impecc mais il n'accroche pas la couronne et pourtant j'ai démonter remonter 5/ 6 fois et nada toujours rien
comme si le pignon n'était pas en place pourtants les vis se mettent bien en place
au secours
SBM
SBM
J'ai bien compris mais, tu t'es intéressé à ton démarreur pourquoi?
Avais tu déja un soucis et le cas échéant de quel ordre?
Si je te pose ces questions c'est que maintenant il semblerait que tu ai un problème de roue libre de démarreur et là, c'est plus du tout la même chanson!
achil33
achil33
Le démarreur est bien enfoncé à sa place ?
SBM
SBM
achil33 a écrit:Le démarreur est bien enfoncé à sa place ?
J'espère pour lui que le problème est là!
Mais il a dit qu'il l'avait déposé et reposé plusieurs fois alors je suppose que oui.
pas possible de le mettre a coté :matrak:
SBM
SBM
Peut être en travers mais je ne vois pas comment!
Cousinhub
Cousinhub
Si les vis sont en place à l'arrière... mais je comprends pas bien non plus... Sauf s'il tourne pas dans le bon sens ...
gleme
gleme
pour tourné dans le mauvais sens aurait fallu que je bouge quelques chose dans le démarreur là je me suis juste conter d'ouvrir et passer un coup de nettoyage
quand à son emplacement j'ai vraiment l'impression qu'il est à coté de la couronne
ça me gave :matrak:
Cousinhub
Cousinhub
Prends nous une photo de son emplacement une fois déposé, voir si la couronne de la roue libre est bien à sa place ... Exclamation
gleme
gleme
K100rs1984 a écrit:Prends nous une photo de son emplacement une fois déposé, voir si la couronne de la roue libre est bien à sa place ... Exclamation
la grande couronne coté moteur c'est ça que tu veut?
Cousinhub
Cousinhub
Oui, celle qu'on voit dans l'emplacement laissé libre par le démarreur déposé ...
gleme
gleme
ok je fait la photo immédiatement
gleme
gleme
voila la photo demandée
Démarreur (charbons) - (démarreur qui démarre plus) ® Dscn1539qz6
Cousinhub
Cousinhub
A priori rien d'anormal .. Avant de remonter, essuie soigneusement le pignon du démarreur, éventuellement si tu as du "bleu", mets en un peu pour vérifier que les deux sont bien en contact. Si c'est le cas, tu aura une trace d'huile ou le bleu "effacé" selon ... Dépose, ton démarreur, si tu tournes à la mian, il résiste ?
gleme
gleme
voila probléme de démarreur résolu
j'ai redemonter entierement le démarreur, il semble que j'avais pas remonter correctement la cage du bestiau maintenant reste plus qu'a redémarrer car elle ratatouille mais ça c'est normale je pense
merci à tous pour l'aide
Cousinhub
Cousinhub
gleme a écrit:voila probléme de démarreur résolu
Ah voilà une excellente nouvelle !! :drink: Ratatouille ?
Cyclope
Cyclope
K100rs1984 a écrit: Ratatouille ?
oh M....... Si je ne m'abuse, le démarreur est du côté des cylindre ?
Si c'est bien le cas, comme tu as travaillé dans ce secteur de la bête, vérifie ton câblage qui part du Motronic vers l'allumage et l'injection... Pour mon problème récent de ratatouille, c'est à ce niveau qu'il se situe, en bougeant le câble, le moteur se remet à tourner comme un horloge !
gleme
gleme
bon tout semble rentré dans l'ordre à vitesse normale pas de soucis juste à la décélération arriver à 2000 tours elle péte un coup
et le ralenti est a environ 600 t
mai ayant toucher au bougies je me pose la question si j'ai bien rerégler mes bougies car je n'avais pas de cales juste la lame de mon couteau
mon prout peut-il venir de là?
gleme a écrit:et le ralenti est a environ 600 t
Trop bas, entre 900 et 1000tr/m
gleme
gleme
oui je sais mais faut déja que je regle mes bougies et comme je trouve pas l'ecartement necessaire je fait apelle à tous pour me dire svp
albert06100
albert06100
En plus il vaut mieux qu'il soit (un peu) trop haut que trop bas, le régime idéal est 950.
SBM
SBM
Ecartement des électrodes de 0,6 à 0,7 mm.
gleme
gleme
SBM a écrit:Ecartement des électrodes de 0,6 à 0,7 mm.
merci je vois ça dans l'apm, j'espére que ça va régler le prout Very Happy
wallas
wallas
Super je suis content pour toi, mais moi qui ai un pb du même genre je ne vois pas comment ça peut être mal monté.
gleme
gleme
y a un petit ergot en cul de démarreur qui était pas à sa place par rapport au reste
gleme a écrit:y a un petit ergot en cul de démarreur qui était pas à sa place par rapport au reste
je suppose l'ergot de calage du "porte balais"
a mon avis , il est tordu,bon c'est pas grave, mais tu as dû forcer pour le fermer
les moteurs elec ont un calage precis pour tourner correctement
(sinon, ça peut même tourner a l'envers)
la prochaine fois, avant de démonter, un petit coup de pointeau (ou trait de feutre) et plus d'embrouille study
C'est étrange parce que ce WE j'ai démonté mon démarreur, remonté, et pas de soucis il entraine le moteur.
