Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
gros bruit moteur
taz_110
1gros bruit moteur Empty gros bruit moteur Mar 5 Avr 2022 - 19:15
taz_110
taz_110
Bonjour.
J'ai un rt1200 de 2010 avec 65000kms ,voici mon problème j'ai laissé ma moto 1 semaine sans tourné j'ai voulu la faire tourner je démarre et la laisse 1 mn et j'ai donné 2 coups de gaz et d'un coup un gros bruit moteur qui a l'aire de venir du centre au niveau de l'embrayage je pense .
Si une personne a des idées je suis preneur.
merci d'avance.
https://www.youtube.com/shorts/3wh_RVIsSII
2gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 16:22
tu es au point mort lors de cet essai ?
3gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 16:32
taz_110
taz_110
Freddy29 a écrit:tu es au point mort lors de cet essai ?
Bonjour j'ai testé avec et en première
4gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 16:46
et tu as le même bruit ?
5gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 16:50
C'est un vilain bruit.
gros bruit moteur 354459_5
gros bruit moteur Platanes
6gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 17:52
disco daidy
disco daidy
le moteur à l'air de bien tourner, peut être l'embrayage HS, la butée ou roulements de boite??
sans moteur au point mort, quand tu tournes la roue, bruit ou pas?
7gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 18:01
Suspect Suspect Suspect pale pale pale hein hein hein
J'aime pas ce genre de bruit, mais alors ..... pas-du-tout, je préfère penser que ton embrayage est
en train de jouer la fille de l'air, il n'y à pas, à priori, de raison que le moteur soit en cause avec ce
type de kilométrage, du moins ........ je l'espère.
Juste pour ma gouverne, les vitesses passent bien malgré tout ???
Ne fais pas trop tourner en l'état si tu veux bien, je doute que ça lui soit bénéfique
AmiKalement, Patrick
P.S.
Décidément ces flats ..... Rolling Eyes Rolling Eyes
8gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Mer 6 Avr 2022 - 19:09
marcok
marcok
Ta moto est sur la centrale là ? et roues au sol , ça fait quel bruit ???
9gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Jeu 7 Avr 2022 - 19:17
taz_110
taz_110
Bonjour.
Je suis sur centrale avec la première enclenchée.
J'attends de recevoir mon gs-911 car bien sur le mien ne fonctionne plus ,mais je penche aussi pour l'embrayage
La première passe sans bruit .j'ai essayé de rouler quelques mètres mais le bruit augmente et vu que j'ai peur de trop accélérer elle cale.
il y a tous les voyant rouge et orange éclairés ,j’espère recevoir mon diag samedi.
Merci pour vos réponses
10gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Jeu 7 Avr 2022 - 20:14
il n'y a pas de voyant d'alerte qui soit commandé par l'embrayage ou la boite (sauf l'indicateur de vitesse engagé)
donc je crains que ça soit dans le moteur
11gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Jeu 7 Avr 2022 - 20:25
taz_110
taz_110
je croise le doigts pour l'embrayage
12gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Lun 11 Avr 2022 - 17:54
taz_110
taz_110
Bonjour à tous .
Voila embrayage démonté et surprise les 5 vis du volant moteur sont dévissées plus de peur de que de mal .
le seul problème j'ai sectionné la durite d'embrayage je dois en trouvé une .
quelqu'un connais le couple de serrage des 5 vis du volant ?
13gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Lun 11 Avr 2022 - 20:32
disco daidy
disco daidy
d'après la Revue Moto Technique:
prendre 5 vis neuves.
première passe au couple de 4,0 m.dan.
deuxième passe avec serrage angulaire de 40°.
14gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Lun 11 Avr 2022 - 21:45
Gisli
Gisli
taz_110 a écrit:Voila embrayage démonté et surprise les 5 vis du volant moteur sont dévissées plus de peur de que de mal
Comment est -il possible que ces vis se soient dévissées ???      :wink:
15gros bruit moteur Empty Re: gros bruit moteur Lun 11 Avr 2022 - 21:54
disco daidy
disco daidy
oui bizarre!!!! Question Question
un tuyau pour la commande d'embrayage:
https://www.boonstraparts.com/fr/piece/bmw-r-1200-rt-2010-2013-r1200rt-10-tuyau-embrayage-hydraulique-2013/000001094637
