Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Roulement à rainure : signification ?
grolifou
grolifou
Bonjour ,
quelqu'un pourrait il m'expliquer à quoi correspond le terme retrouvé parfois dans les catalogues OEM de "roulement à rainure".
Exemple : Roulement à rainure 20X47X14   Ref pièce 36318534835
- est ce que çà veut dire qu'il s'agit d'un roulement étanche ? avec la rainure pour mettre le ou les caches ?
- la rainure veut elle dire qu'il s'agit d'un chemin de billes ? donc synonyme de roulement à billes ?
- s'agit il d'une mauvaise traduction de l'allemand ?
Je n'ai pas retrouvé d'explication claire sur le forum ni sur internet.
Merci d'avance
Didier
http://www.fantasiadl.com/
paflechien
paflechien
Certains roulements possèdent une gorge qui permet de poser un circlips afin de les immobiliser dans un carter.Je pense que c est celà.
Shivamata
Shivamata
Je suppose effectivement qu'il s'agit d'une "traduction"... "Roulement à gorges", pour désigner le chemin de roulement
Le type du roulement tient dans sa désignation "fabricant" sachant que celle ci est normalisée ...
ZZ pour  2 flasques étanches par exemple, NR avec segment d'arrêt, indice de jeu , etc...
Après, chaque industriel, comme BMW, peut le renommer avec une code "maison"
à partir de la page 239 du catalogue SKF, tu trouveras tous les détails !  :wink:
grolifou
grolifou
Bonjour ,
Merci pour cette excellente documentation que je conserve soigneusement pour en extraire la substantifique moelle , mais çà va prendre un peu de temps...
Par contre , il semble que le type de rainure décrite ne corresponde pas au roulement concerné qui me semble t il en est dépourvu.
Il s'agit donc sans doute d'une erreur de traduction.
Didier
Quand je tape ta référence je tombe sur des "bêtes" roulements de roue confused
►Référence : 36318534835
info_montage.jpg Descriptif : 20X47X14 Roulement à rainure (rouge) - origine BMW
alerte_montage.jpg Info montage : Jantes à bâtons R850GS/R850R/R850RT
R850C/R1100GS/R1100R/R1100RS/R1100S/R1100RT
R1150R/R1150GS/R1150Adv/R1150RT/R1150RS
Roulement à rainure : signification ? Roulement-de-roue-avant
(pompé sur l'ART) La différence doit se trouver à l'intérieur (double rangée ?)
Shivamata
Shivamata
Le roulement 20 x 47 x 14 est un roulement à simple rangée de billes. :wink:
avec cette désignation : 6204-2RSH
Peut-être un système de guidage des billes différent, les roulements de roue de moto ont beaucoup de contraintes dans diverses directions confused
