question sur les blocs moteurs
Nikolao
2 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 20:20
Normalement le type est écrit sur un cartouche à gauche du moteur, le long de la jonction avec la cloche d'embrayage.
3 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 20:21
Nikolao
oui, j'ai regardé déjà, mais illisible
5 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 20:59
Bmouais
Moteurs avant 87 en 6 rivets sur l'arbre intermédiaires et ceux d'après en 12 rivets (de mémoire)
AmiKalement Patrick
P.S. / la santé, tout est OK ????
AmiKalement Patrick
6 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 21:08
sur un K11 , les moteurs sont tous à 12 rivets
7 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 21:27
Bmouais
Freddy29 a écrit:sur un K11 , les moteurs sont tous à 12 rivets
Oui oui, j'ai bien
8 Re: question sur les blocs moteurs Dim 29 Sep 2024 - 22:12
Nikolao
la question n'est pas celle des rivets, mais de cette fente qui est soit au milieu soit presque sur le bord. donc sur la photo de droite, l'arbre ne peut pas se monter. mais j'aurais aimé savoir de quel machine provient le bloc de droite.
10 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 9:17
Nikolao
oui, ok, mais ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un arbre 12 rivets sur tous les blocs. Et ma question est : sur quelle machine la pose d'un arbre 12 rivets n'est pas possible au vu de l'emplacement de cette gorge ?
J'ai 3 autres blocs de k100, en 6 rivets, et la gorge est au milieu. Donc voilà, quelle est la machine qui a un bloc avec cette gorge décalée ?
11 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 9:44
C'est un 8 soupapes visiblement. Donc une K100...
Rien n'est visible sur le numero de série?
Il doit commencer par 10 4 pour 1000 CM3 4 pour 4 cylindres.
Suivi de deux lettres pour le marché européen EA
Suivi de deux chiffres pour la semaine de production dans l'année
Suivi de deux chiffres pour l'année de production.
Suivi de 4 chiffres pour le numero de série dans la production.
12 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 9:54
Nikolao
justement c'est diabolique, sur le bloc à la gorge décentrée le numéro est illisible, c'est complètement usé, je ne peux rien lire, vraiment...
D'où ma question, sur quelle type de machine ce bloc apparait il ? empêchant par là même la pose d'un arbre 12 rivets
13 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 10:11
Bmouais
Pour moi ....
AmiKalement Patrick la photo de droite en tête de post, montre un carter de k100 avant 87 (6 rivets) le carter est où devrait être gris, je veux dire, non peint. L'autre est soit un k100 après 87 ou un k11 c'est impossible à voir d'après une photo.
14 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 10:17
Nikolao
moi je me suis demandé si ce n'était pas un carter de k75
en effet sur les k100 on peut mettre un arbre 12 rivets donc ce ne serait pas du k100 (et encore moins k11)
15 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 10:40
Bmouais
L'arbre intermédiaire et ses portées sont différentes
16 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:00
Nikolao a écrit:moi je me suis demandé si ce n'était pas un carter de k75
Une K75 à 4 cylindres?
17 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:07
Nikolao
pourquoi ? qui a parlé de 4 cylindres ?
18 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:08
Nikolao
Bmouais a écrit:L'arbre intermédiaire et ses portées sont différentes
tous les k100 n'ont pas les mêmes carters ?
19 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:10
Bmouais
Et bien non mon Nico
20 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:10
Les carters de K75 et de K100 n'ont rien à voir, leur longueur est différente, le nombre de chemises aussi!
21 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 11:14
OK, j'ai compris: tu nous parles d'un carter d'huile, et nous de carter moteur.
22 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 12:29
cefoul
Le bloc de droite est un carter moteur de K100 d'avant 1985.
Modification du roulement de l'arbre de sortie des moteurs K 100 (information technique de mai 1985):
- Le "nouveau" roulement à épaulement est censé procurer un resserrage de la tolérance axiale.
- Ancien roulement à billes rainuré = 11211460472 (80x50x16)
- Nouveau roulement à billes = 11211460798 (qui n'existe plus) remplacé par
Les carters moteurs ont été modifiés depuis lors.
Bonne journée,
23 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 12:53
Nikolao
super, merci Cefoul.
ce qui veut dire que le changement de l'arbre 6 rivets par un arbre 12 rivets peut s'accompagner d'un changement de carter
Merci encore à tous les contributeurs.
PS : BMouais, ouais ça va mieux, je t'appelle vite
24 Re: question sur les blocs moteurs Lun 30 Sep 2024 - 13:07
cefoul
Nikolao a écrit:super, merci Cefoul.
Ce sont 2 choses différentes.
Si tu as l'ancien carter moteur, tu peux aussi juste remplacer l'arbre 6 rivets par un arbre à 12 rivets.
Il faut juste prendre le roulement et les bagues corrects.
Il y a une vidéo sur YT qui le montre:
https://www.youtube.com/watch?v=K4HzCMzWQ4w
Edit:
Petite précision: on ne peut pas intervertir les carters moteurs sauf à usiner soit le carter soit le bloc cylindre en fonction du roulement utilisé.
25 Re: question sur les blocs moteurs Mer 2 Oct 2024 - 12:14
Nikolao
ok, j'ai tout compris !
merci merci !
merci merci !
26 rainure sur bloc Mer 2 Oct 2024 - 21:18
k53
Si mes souvenirs sont bon la petite rainure correspond au roulement des premiers modèle, qui avait un grand circlips sur le roulement, modifiée ensuite par un nouveau roulement .
27 Re: question sur les blocs moteurs Mer 2 Oct 2024 - 22:20
cefoul
C'est correct.
L'ancien montage se faisait avec un roulement équipé d'un grand circlip qui se positionnait dans la gorge fine.
Le montage modifié utilise un roulement à épaulement de plus grande épaisseur.
J'avais fais une erreur dans la référence de ce roulement à épaulement. J'ai corrigé dans le post précédent en y ajoutant aussi la dimension.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » question sur les blocs moteurs
