fuite écrou moteur
2 Re: fuite écrou moteur Dim 25 Avr 2021 - 12:55
c'est le tendeur de chaine , ça se serre à 3,2 k
3 Re: fuite écrou moteur Dim 25 Avr 2021 - 13:47
KRYSTIAN63
Freddy29 a écrit:c'est le tendeur de chaine , ça se serre à 3,2 k
Merci pour la réponse ! Du coup s'il y a une fuite ça veut dire qu'il faut le changer ou le resserrer ? S'il faut le changer, est ce que ça nécessite une vidange ou est ce qu'on peut démonter/remonter sans autre difficulté ?
4 Re: fuite écrou moteur Dim 25 Avr 2021 - 14:00
regarde si il est bien serré , toujours partir du plus simple
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » fuite écrou moteur
