Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, ...
42.99 €
Point mort impossible sur K1200GT
Shivamata
Maxoubon
1Point mort impossible sur K1200GT Empty Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 16:29
Maxoubon
Maxoubon
Bonjour à tous, sur ma K12 GT de 2007 avec 40 000 kilomètres d'origine 1° mains. depuis quelques temps j'ai des difficultés à avoir mon point mort quand la moto vient de démarrer. Il faut attendre, et après plusieurs kilomètres pour pouvoir arrivé a le trouver, je passe très bien en 2° et reviens en 1° sans problème quand le moteur tourne. Toutes les vitesses passent très bien moteur éteint et trouve facilement mon point mort. j'ai fais une vidange, charger de marque et de qualité d'huile et le problème est toujours là. Avez vous déjà rencontré ce problème? des conseils sur ce symptôme? est ce déjà un embrayage? merci a vous de votre aide.
2Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 17:31
Shivamata
Shivamata
Une idée, en passant... As-tu essayé d'augmenter la course de ton levier d'embrayage ? histoire d'être sûr d'utiliser toute la poussée du maitre cylindre...
3Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 19:46
Si l'embrayage commence aussi à patiner, pour une 2007 et 40 000 km, il y a du Barnett dans l'air m'est avis ! Twisted Evil
4Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 20:11
Maxoubon
Maxoubon
Shivamata a écrit:Salut,
oui et même vérifier le liquide dans le bocal, mais rien de mieux. merci en tout cas.
5Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 20:11
Maxoubon
Maxoubon
ledany a écrit:Si l'embrayage commence aussi à patiner, pour une 2007 et 40 000 km, il y a du Barnett dans l'air m'est avis ! Twisted Evil
Désolé mais c'est quoi du BARNETT?
6Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 20:38
Vue la complexité d'une intervention sur la boîte de vitesses (tambour de sélection et/ou fourchettes), je préfèrerais d'abord rénover ma commande hydraulique d'embrayage.
En effet, le cylindre récepteur et/ou le maître-cylindre d'embrayage sont peut-être défectueux.
Il faudrait tout d'abord remplacer l'huile minérale du circuit de commande d'embrayage et le purger soigneusement. Cette opération se fait à la seringue de bas en haut. On appuie fortement sur la seringue raccordée au purgeur du cylindre récepteur (ouvert) afin de faire remonter l'huile minérale au bocal du maître-cylindre.
7Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 21:07
Essaie de pomper avec le levier d'embrayage, deux ou trois fois avant de débrayer pour de bon, pour voir.
Si ça passe, c'est ton récepteur d'embrayage.
Point mort impossible sur K1200GT 354459_5
Point mort impossible sur K1200GT Platanes
8Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 22 Mar 2021 - 21:22
Cocagne
Cocagne
Les deux dernières hypothèses me paraissent conforme c’est un peu normal d’avoir à renouveler les huiles hydrauliques après tant d’années peu importe le kilométrage
9Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Mar 23 Mar 2021 - 7:32
Si je donnais ce conseil à Maxoubon, c'est que j'ai déjà rencontré ce problème sur la K 1200 GT.
Mais, d'une manière générale, en mécanique, pour la recherche d'une panne, il faut toujours aller du plus simple au plus compliqué.
J'ai trop vu des mécaniciens, pourtant qualifiés, se lancer dans de fastidieux démontages pour s'apercevoir ensuite, que la cause de la panne était toute simple.
10Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Mar 23 Mar 2021 - 9:05
Maxoubon
Maxoubon
nik0 a écrit:Essaie de pomper avec le levier d'embrayage, deux ou trois fois avant de débrayer pour de bon, pour voir.
Merci Niko mais ça je le fait a chaque démarrage mais ça marche pas.
11Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Mar 23 Mar 2021 - 9:08
Maxoubon
Maxoubon
ROUTINE a écrit:Vue la complexité d'une intervention sur la boîte de vitesses (tambour de sélection et/ou fourchettes), je préfèrerais d'abord rénover ma commande hydraulique d'embrayage.
Bien vu car le liquide est de bon niveau mais ne sais plus la dernière vidange, je vais regarder avec mes factures d'entretien. Merci de cette info.
12Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Mar 23 Mar 2021 - 13:34
C'est un fabricant de système d'embrayage (théoriquement plus résistant et (ou) moins cher que celui d'origine).
Point mort impossible sur K1200GT Signat10
13Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 29 Mar 2021 - 10:08
Le problème, c'est que Barnett ne fournit que les disques (garnis et lisses) et que la cloche est quelquefois défectueuse sur les K 1200 GT.
Dans le cas de Maxoubon, il faut d'abord vérifier la commande d'embrayage. Il arrive que le maître-cylindre soit en cause en laissant entrer de l'air, sans présenter de fuite d'huile minérale. Comme il n'y a pas de kit réparation, cela oblige à acheter l'ensemble à 400 € environ. :matrak:
Lorsque le cylindre récepteur est défectueux, c'est le niveau d'huile minérale qui baisse et c'est plus facile à identifier.Il coûte 150 €.
Enfin, ne pas négliger le flexible qui peut fuir; l'huile minérale file le long du flexible et se perd derrière le carénage, ce n'est pas toujours facile à voir car son cheminement est caché.
14Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 29 Mar 2021 - 11:15
Shivamata
Shivamata
... Et pour le cylindre récepteur, il y a aussi cette solution là  :wink:
Peut-être un peu moins chère.... à voir
15Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Lun 29 Mar 2021 - 12:28
Ce n'est pas beaucoup moins cher...mais ce cylindre récepteur semble être mieux que celui d'origine, car il fait 36 mm au lieu de 32 mm. Cela devrait permettre d'adoucir la commande.
16Point mort impossible sur K1200GT Empty Re: Point mort impossible sur K1200GT Jeu 1 Avr 2021 - 19:02
Après réflexion, je modifie mon post n° 15:
Cette pièce sensée réduire l'effort sur le levier d'embrayage a un grave inconvénient. En effet, si le piston passe de 32 à 36 mm, avec le maître-cylindre inchangé, la course va diminuer. Dans le cas de Maxoubon, il faut pour trouver le point mort que le débrayage soit complet.
Comme souvent, la pièce d'origine est la meilleure.
Notons que sur la K 1300 GT, le piston est de 34 mm. Cela n'irait pas non plus, pour la même raison (course insuffisante).
