-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS
richardk1200
richardk1200
richardk1200
Bonjour à tous.
Je sais, le sujet est battu et rebattu mais un problème me clouer au carrelage du garage.
J ai acheté un k 1200 RS de 2002 et l abs était défaillant. Le précédent proprio à fait passer le frein av en traditionnel tressé et j'ai fait de même pour l arrière.
Sauf que maintenant les moteurs s'actionnent lorsque je freine au levier ou à la pédale. En fait c'était le contacteur de pédale qui était hs !
N ayant pas envie de remettre l usine à gaz en fonction, comment débrancher la carte du module du système Abs ? Y a t il un pontage à faire et peut on débrancher en laissant ensuite le module en place ?
Merci pour votre aide !
Richard
richardk1200
richardk1200
Excusez moi mais pas de lunettes ce soir donc correction : cloué et passer le au début du texte
chacun peut corriger ses propres textes en cliquant sur "éditer"
gpz1000rx
gpz1000rx
richardk1200 a écrit:Bonjour à tous.
Richard
Salut, oui c'est ce que j'ai fait :wink:
Suppression de la centrale ABS, séparation de la carte que j'ai "isolé" avec une plaque plexiglass, remise en place de la carte (seule), dépose du fusible ABS et suppression de l'ampoule abs.
richardk1200
richardk1200
Donc, si je comprends bien on débranche les alims moteurs du module et les câbles multiples blancs.
Par contre où est le fusible ?
Est-ce facile d accéder aux ampoules du tableau de bord ?
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS  354459_5
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS  Platanes
gpz1000rx
gpz1000rx
La carte sans la centrale ABS
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS  ME121XAP_t
Les ampoules et le relais d'alerte ABS
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS  ME1223AG_t
Le relais (pièce 7) se trouve sous le réservoir côté droit de la boite à air
Débrancher le module abs 3 sur un k 1200 RS  ME134TSI_t
richardk1200
richardk1200
Merci, je fais une tentative dès que je peux mettre la moto au frais pendant quelques jours.
On vous tient au courant !
pascal santeny
pascal santeny
Bonjour à tous, je rencontre également un problème avec mon 1200 LT avec le voyant abs qui clignote depuis peu. Le module à déjà été changé et doit avoir 10 000 km seulement. La moto freine parfaitement, pensez vous que cela vient du module abs ? merci
astina54
astina54
ca peut etre une alerte niveau de DOT 4 , une ampoule de grillée.
il te faut voir le tableau des frequences de clignotements ( fouille sur le forum...tu doit le retrouver facilement).
cette frequence te dira ce qui est impacté.
