salut a tous,
heureux nouveau proprietaire d'un 1150 rt, j'ai un souci, quand je freine , le levier ne revient pas , le frein forcement reste serre, et quand je repousse le levier a la main, ca desserre les etriers, donc a priori, le piston fait bien son boulot, je penche pour le ressort de rappel ou l'axe trop serre (le levier ,n'as aucun jeu dans aucun sens) ce qui m'amene a 2 questions:
-comment desserer l'axe du levier, je n'ai qu'une sorte de rondelle pleine en dessous et je ne sais pas si c'est un cache a enlever ou pas
-la vis qui vient dans l'axe du piston ,visible dans le creux du levier sert elle au reglage du piston?
merci pour votre aide
ps: j'ai utilise la recherche mais je n ai pas trouve
