-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Roue libre k1300gt
1Roue libre k1300gt Empty Roue libre k1300gt Jeu 11 Fév 2021 - 20:42
biascar
biascar
Avant hier ma belle n'a pas démarré, le démarreur tournait mais le moteur ne se lançait pas, j'ai du faire pousser un pot et mème si cela lui a fait du bien il ne ferait pas ça tous les jours . Donc pouvez vous me dire qu'elle procédure a suivre, et les outils spécifiques qu'ils faut pour changer la roue libre sur mon K1300gt, faut il enlever l'embrayage? La batterie est neuve et j'ai démonté le démarreur mais il me parait être en bon état. Je précise que ça lui est arrivé quand elle est restée toute la journée dehors par grand froid. J'espère que vous allez pouvoir m'aider car aller bosser en voiture c'est pas trop mon truc même avec ces températures négatives. Merci d'avance Smile
2Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 10:56
quelqu'un peut l'aider ? merci
3Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 11:39
Une vidange avec une huile plus fluide à froid, pour l'hiver?
Roue libre k1300gt 354459_5
4Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 11:59
kikitos77
kikitos77
Salut sur k16 c'est la roue libre qui s'encrasse.
Pour l'atteindre c'est pas sorcier juste du démontage.
Si elle ne le fait pas régulièrement petite astuce quand elle le fait ,il faut tourner le moteur a l'envers et la roue libre ce remet en place ,et ensuite ça démarre.cela permet de repousser le démontage au beau jour.
5Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 12:02
Donc, on la pousse en prise (4e?) en marche arrière, à moins qu'on puisse tourner la roue à la main, moto sur la centrale, à contre sens (en 5e?)
6Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 12:25
Ça ne marcherait pas l'huile diesel comme sur le K100 ? confused
7Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 18:10
biascar
biascar
Merci pour vos réponses et vos tuyaux au cas ou ça recommence. Je regarderai pour démonter quand les températures auront remonté. :bien: Smile
8Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 18:15
kikitos77
kikitos77
nik0 a écrit:Donc, on la pousse en prise (4e?) en marche arrière, à moins qu'on puisse tourner la roue à la main, moto sur la centrale, à contre sens (en 5e?)
Le plus simple tu enroules une sangle sur la roue arrière tu mes la 6eme et tu tire de façons a ce que la roue tourne comme si tu reculais la moto normalement tu vas entendre un bruit d'engrenage que l'on remonte ensuite point mort et tu démarres c'est comme cela que je fait pour ma k16.
9Roue libre k1300gt Empty Re: Roue libre k1300gt Mar 16 Fév 2021 - 19:46
Impressionnant...
Comme une tondeuse à gazon ancienne, quoi... study
