-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
roue libre...-+huile diesel ®
marcok
1roue libre...-+huile diesel ® Empty roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 13:50
suite a une réponse dans le forum, je pense avoir ce probleme et non la batterie ( le demarreur tourne dans le vide et la moto ne demarre pas )
qu'est ce au juste une "roue libre" et comment faire pour réparé
2roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:15
Tu trouveras ci dessous l'illustration du système de démarrage ou roue libre. Deux éléments viennent à s'user: les galets d'entrainements (n°10x3)et la portée du pignon d'entrainement(n°6). Lorsque l'usure de l'un ou l'autre est trop prononcée, le démarreur semble tourner dans le vide, puisque les galets qui viennt coincer le pignon glisse dessus sans "accrocher".
http://www.hiboox.com/image.php?img=3ae0f3e3.jpg#gd
3roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:19
les premieres roue libre avaient 3 galet
les nouvelles en ont plein (10 ou plus, je sais pu de memoire)
toujours monter une nouvelle
pour y avoir acces
il faut....
suspens....
insoutenable. ....
tomber la boite et le carter d'embrayage
donc gros demontage
4roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:20
la bonne nouvelle
c'est que parfois apres qq centaine de kilometre
a l'huile diesel, ta roue libre remarche
5roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:26
Bonjour Popov1100,
Ca ne fait rien de mettre de l'huile diesel dans la boite ?.
6roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:37
la roue libre n'est pas dans la boite, mais dans le moteur
7roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 14:54
popov1100 a écrit:la roue libre n'est pas dans la boite, mais dans le moteur
Et tu mettrait de l'huile diesel dans le moteur ?.
Il y a pas de danger ?.
8roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 15:11
vu les performances des turbo mazout actuels
et les taux de compression des diesel, les efforts supportés par les embielage de mazout sont bien plus important que ceux des essences.
en administration, il y a generalement une seule huile pour tout les vehicule, une 10w40 gazole
9roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 15:44
marcok
marcok
a la prochaine vidange , j'en mets ; pour voir
tafume
si ça va pas popov1100 va m'entendre :matrak:
10roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 16:48
franky44
franky44
Je viens de tester à suivre...........
11roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 16:56
franky44 a écrit:Je viens de tester à suivre...........
A la radio il vienne d'annoncer qu'un moteur de moto avait été mis sur orbite, lancé de la base de Guérande ! info ou intox lol!
12roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 17:03
franky44
franky44
Pas encore Embarassed
13roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 17:19
K'wet a écrit:A la radio il vienne d'annoncer qu'un moteur de moto avait été mis sur orbite, lancé de la base de Guérande ! info ou intox lol!
Un missile viens de passer pas loins de chez moi.
C'est pas ca ? tafume :laughing: :ptdr:
14roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 17:51
marcok
marcok
ben non , celui là il aurait du s'arreter dans ton logement affraid clown clown clown clown Suspect
15roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 18:20
marcok a écrit: ben non , celui là il aurait du s'arreter dans ton logement affraid clown clown clown clown Suspect
Non, il a visé trop haut :laughing:
16roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mar 13 Mar 2007 - 21:08
SBM
SBM
popov1100 a écrit:la bonne nouvelle
Cela doit s'expliquer par la qualité détergente particulièrement élevée des huiles spécifiques au moteurs diesel.
17roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mer 14 Mar 2007 - 15:28
NicolasH
NicolasH
Exactement
Cependant, un nettoyage ne remet pas de la matière sur les galets.....
S'ils sont plus qu'usés, il va falloir qquand même démonter.
NicolasH, qui doit bientôt changer la roue libre et l'embrayage.....
18roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Mer 14 Mar 2007 - 15:48
tout a fait
si tu as une roue libre 3 galets, elle est probablement morte
la nouvelle est plus solide, et repart bien a l'huile mazout
apres y'a pas de miracle
une batterie faible facilite aussi le patinage, l'entrenement n'est pas assez nerveux
19roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 18 Mar 2007 - 18:27
franky44
franky44
Ca fait environ 200kms que j'ai mis du diesel dans ma mob et aujourd'hui je devais faire un long trajet avec le doute est ce que je vais pouvoir redemarrer après comme elle m'a deja fait le coup.
Et bien plusieurs demarrages dans la journée et impeccable......
Merci pour les conseils et si ca peut en aider quelque uns n'hésitez pas de l'huile à mazout!
20roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 18 Mar 2007 - 20:48
NicolasH a écrit:Exactement
le probleme de la roue libre sur les vielles k75 c'est un depot au fond des puits des petits rouleau de la roue libre , et effectivement avec de l'huile detergente ca passe quelque fois , par la suite bm a fait une modif , percage au fond des puits pour que le depot ne se fasse pas
21roue libre...-+huile diesel ® Empty Roue libre Dim 15 Avr 2007 - 19:56
popov1100 a écrit:vu les performances des turbo mazout actuels
J'ai vidangé ma K100 RS le weekend dernier et rempli avec de l'huile diesel.
Le resultat est surprenant : CA MARCHE !!
Merci popov
22roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 15 Avr 2007 - 20:40
marcok
marcok
alors y'a plus qu'a noter ça en gros dans le garage :bien: :bien:
23roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 15 Avr 2007 - 20:49
franky44
franky44
Ca fait 2000kms que je l'ai fait et ras......
24roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 15 Avr 2007 - 20:57
Merci popov
le probleme avec de l'huile diesel c'est qu'elle est detergente , en la mettant dans un vieux moteur qui n'a jamais tourné avec ca , elle va nettoyer le moteur et la gomme qui se depose au fond du carter ou des parois se retrouvent dans l'huile et risquent de boucher les gicleurs de graissage , dans l'administration c'est bien de l'huile que fais les deux mais les moteur tournent depuis qu'ils sont neuf avec
25roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Dim 15 Avr 2007 - 21:20
SBM
SBM
Les huiles qui ne sont pas à 100% synthèse sont également détergentes.
Maintenant que le but est atteint moi, je conseillerais une vidange avec remplacement du filtre dans les plus brefs délais.
Et de remplir avec une huile qui ne soit pas de la 100% synthèse de manière à toujours profiter des qualités détergentes.
26roue libre...-+huile diesel ® Empty Re: roue libre...-+huile diesel ® Lun 16 Avr 2007 - 1:16
sunkai33
pftt! c ce que j'ai toujours dis! Perso sauf les vieilles car la crasse amortis les bruits, ça fait 10 ans que toutes mes motos sont à l'huile pour mazout.Flats, k, boxer et meme le Buell!
