Bonjour à vous les bmistes. Voilà mon soucis : j'ai voulu retirer mon ABS grâce au super tuto de Beetho59, la partie hydraulique c'est passé sans problème, arrivé à la partie électrique, j'ai pu mettre mes 2 relais afin de récupérer les deux stop, sauf que, après avoir vérifié maintes fois le montage, j'entends bien mes relais s'alimenter, mais pas de stop, j'allume mes veilleuses et là sapin de Noël, même le stop. Lorsque j'appuie sur un des deux freins, rien ne change, lorsque j'appuie sur les deux freins en même temps, le stop s'étend... mystère et boule de gomme. Si une bonne âme pouvait me donner un coup de main, ça m'arrangerai bien. Au plaisir de vos contacts. Philippe
Problème feux stop
2 Re: Problème feux stop Ven 14 Aoû 2020 - 16:35
Mis dans la bonne rubrique
3 Re: Problème feux stop Ven 14 Aoû 2020 - 17:41
Aigle 4
Va jeter un coup d'oeil à ce post et reviens nous dire.
https://bmist.forumpro.fr/t128973-suppression-abs
4 Re: Problème feux stop Ven 14 Aoû 2020 - 18:04
Exoflat
Oui, je l'ai lue, d'après les discussions, il semblerai que le problème vienne des relais, ma et est de 2003 et peut-être que ces relais ne seraient pas adapter. Je continu à laisser venir les retours des membres pour en être sûr avant de commander d'autre relais. Que penses tu de ce problème ?
5 Re: Problème feux stop Ven 14 Aoû 2020 - 20:49
Aigle 4
En attendant d'autres retours, fais nous 2 photos d'un des relais. Une de dessus avec le schéma, une de dessous avec les bornes de raccordement et les repères.
Ci-dessous tuto insertion photo, si besoin
https://bmist.forumpro.fr/t119203-inserer-une-image-mise-a-jour-du-3-06-2020?highlight=insertion
8 Re: Problème feux stop Sam 15 Aoû 2020 - 5:59
Aigle 4
Deux fois la même photo ? L'autre côté avec le schéma stp !
10 Re: Problème feux stop Sam 15 Aoû 2020 - 6:17
Aigle 4
Comme dans le post que je te proposais de consulter, tes relais ne correspondent pas.
Le tuto dit : Pour la partie électrique, se procurer 2 relais 12V/30/20A à 2 contacts NF et NO.(1 borne sortie 87 et 1 borne sortie 87 A )
Le relais que tu présentes est un relais avec 2 contacts à Fermeture (2 bornes sorties 87)
Si les contacts électrique de la poignée et pédale de ta bécane sont des contacts à Ouverture, tu n'as pas le bon modèle de relais. Il te faut par exemple.
https://autotruck42.com/relais-12v/1173-relais-inverseurs-3-bornes-95.html
ou
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/7826963?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Relais_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Relais+sans+accrochage-_-7826963&matchtype=&pla-342919178601&gclid=EAIaIQobChMIh5TvhtDl6gIVlojVCh16lgJ4EAQYASABEgKR2PD_BwE&gclsrc=aw.ds
ou
11 Re: Problème feux stop Sam 15 Aoû 2020 - 6:32
Forest85rt
Aigle 4 a écrit:Le relais que tu présentes est un relais avec 2 contacts à Fermeture (2 bornes sorties 87)
Presque d'accord avec toi, Jacques, sauf que je ne vois qu'un seul contact à Fermeture ( NO ) et 2 bornes 87 qui doivent être reliées en interne.
12 Re: Problème feux stop Sam 15 Aoû 2020 - 6:41
Aigle 4
Exact Christian, un seul contact avec deux sorties 87.
13 Re: Problème feux stop Ven 28 Aoû 2020 - 5:09
Exoflat
Voilà, j'ai monté mes nouveaux relais, et mon feux stop fonctionne normalement. Merci pour vos conseils les gars...
Appel de phare
Appel de phare
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » Problème feux stop
