-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
roullement moteur abs 1150 RT
1roullement moteur abs 1150 RT Empty roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 18:56
steph66
steph66
Bonjour à toutes et à tous
je me suis aventurer suite à une panne abs de ma 1150 rt au démontage du boitier.
Après avoir tout démonté et tout nettoyer,je me suis aperçu que la panne venait de la saleté qui a bloquée les roulement donc les moteurs.
j'aimerais trouver ces fameux roulements mais impossible de trouver un filon pour trouver ces pièces.
Si vous avez des infos ou des revendeur qui vende des pièce pour abs je suis preneur
2roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 19:09
steph66
steph66
J'ai essayé d'envoyer une photo mais pas réussi
par avance merci pour vos lumière au sujet de ces roulements
3roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 19:14
4roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 20:06
steph66
steph66
roullement moteur abs 1150 RT Zg8h
5roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 20:07
steph66
steph66
roullement moteur abs 1150 RT 2rom
6roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 20:08
steph66
steph66
Merci freddy29 pour la technique des images url
7roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 20:16
À part récupérer une centrale dans une casse ou démonter les roulements et avoir la chance de les trouver chez un spécialiste comme 123roulements, il n'y a pas de solution toute faite avec BMW qui ne fournit aucune pièce détachée, juste une centrale neuve...
Tu peux aussi voir du côté de ceux qui les réparent, s'ils ont référencé des pièces qui font l'affaire...
8roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Jeu 16 Avr 2020 - 20:49
steph66
steph66
Je vais voir avec 123roulements, j'ai déjà commandé les joints chez eu
9roullement moteur abs 1150 RT Empty Re: roullement moteur abs 1150 RT Sam 18 Avr 2020 - 14:26
steph66
steph66
bonjour !!!
123roulement ne fond pas ce type de roulement
J'ai regardé sur d'autre site et c'est souvent les mêmes tailles qui ressorte,
il y a toujours une dimension qui ne correspond pas avec les miennes
je suis un peu dans l'impasse mais perds pas espoir
