Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Consomation d'huile moteur R 1150 RT
JamnaST
Lucky Luke
Jean-pierre
traqueur60
1Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mar 30 Aoû 2011 - 23:06
traqueur60
traqueur60
Ma nouvelle machine me fait peur. Crying or Very sad
Je viens de constater que le niveau d'huile est sous la moitié du hublot, alors qu'il était au dessus des trois quart il y a 1000 Kms. Sad
La brèle à 122000 bornes.
pensez vous que la consomation d'huile soit normale? confused
Sinon, elle ne fume pas au démarage et en roulant. :Top cool:
2Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mar 30 Aoû 2011 - 23:44
Jean-pierre
Jean-pierre
Celle de mon frère consommée pratiquement autant lorsqu'il l'a acheté à 17 000 km, aujourd'hui cela va beaucoup mieux à 28 000 km.
De toute façon cela a été déjà dit plusieurs fois, il faut garder le niveau d'huile entre le mini et la moitié en faisant le contrôle la machine bien de niveau après avoir arrêté le moteur bien chaud (retour d'une balade) et faire le niveau quelques instants après ou le lendemain.
Lucky Luke
Lucky Luke
moi je consomme en moyenne 0.25 d'huile au 1000 km. Elle a 82 000 km et cela a toujours été pareil depuis que je l'ai eu à 34 000 km.
Il semble que cela soit normal
JamnaST
Sujet ressassé.
La lecture du niveau d'huile dans les flat reste assez aléatoire.
Le niveau a baissé fortement, .... demain il sera plus haut qu'avant le départ en balade.
Sauf fuite ou fumées suspectes, pas de panique. Surveillance, OK, mais pas de fixation.
Entre les limites max et mini (le rond rouge), il y a 0.5 l.
Est-ce que la conso est normale ? ... pas de réponse, y a-t-il "conso excessive" ? Ce n'est pas une simple lecture du niveau qui le dira.
5Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 11:53
traqueur60
traqueur60
merci à tous de vos réponses.
je sais maintenant qu'il faut le surveiller souvent.
Je vais essayer de ne pas trop m'inquiéter, mais c'est pas trop dans ma nature.
Affaire à suivre.
6Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 17:17
Erick38160
Erick38160
la bible en matiere de RT
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/HTML/10100_23OCT06.html
Erick
7Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 18:29
pompom
pompom
conso d huile vaste debat ............j ai une conso differente (mais c est normal..) entre la 10w40 et la 15w50 , la temperature exterieur et la façon de rouler etc......en gros si 10w40+forte chaleur +balade un peu viril ...0.25>>0.5 l aux 1000 ,si je ne vois presque rien dan sle hublot no stressssssssssssssss .la prochaine fois où je roule j emmene le bidon d un litre avec ..et avant que j eteignes la moto je la laisse bien chauffé ........je ramene souvent le bidon sans l avoir utiliser
8Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 19:20
Selon que je roule en hiver ou en été, cela diffère.
3300 km cet hiver lors de mon voyage en Norvège et pas besoin d'huile, pourtant il y avait plus de 2000 km d'autoroute chargé, en pneus à crampons et à 150 compteur avec une brelle qui a 140000 km.
1800 km en été dans les Alpes en duo et le niveau est passé du max au min.
donc tu surveille souvent à cause de la lecture aléatoire et no souci.
9Consomation d'huile moteur R 1150 RT Empty Re: Consomation d'huile moteur R 1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 21:53
veve59
Ben moi j'ai la moto depuis 2 mois et en 2000 km j'ai rien consomme , ça m'inquiète également
