35 €
[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!!
Serpico
1[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 18:06
GILMI
GILMI
J’ai besoin de votre aide.
Voila les faits. Je viens de changer l’embrayage de ma R1150R . Je pars donc faire un tour d’essai et elle a démarré de suite. Je fais 3km et très satisfait je m’arrête à la station service pour gonfler mes pneus. Je redémarre et là j’entends un gros Chtok et plus du tout de contact. Les lumières du tableau de bord sont très très faibles et plus rien du tout (Même pas le bruit de la pompe à essence). Je la ramène chez moi et je démonte. Les fusibles sont ok et la batterie n’est pas du tout déchargée (13.1V). J’ai tenté de secouer le faisceau électrique sous le guidon et toujours rien. J’ai interverti les petits relais sans succès. Bref, avez vous la solution à ma panne?
Merci de votre aide.
2[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 18:10
regarde ton démarreur, débranche le électriquement et regarde si le tableau de bord s'allume normalement
3[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 18:26
GILMI
GILMI
Je viens de le débrancher et toujours rien. L’horloge tourne normalement. J’entends un petit bruit dans la boîte à fusible et l’aiguille du compte tour frisonne.
4[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 18:30
tu as débranché les 2 fils ?
5[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 19:40
GILMI
GILMI
Oui.
Et en actionnant plusieurs fois la clé du contact les 3 lumières du tableau de bord (2 rouges et le point mort) reviennent progressivement. je n’ai plus de clignotant et de Klaxon. Bref rien ne va. Pour info la batterie et le démarreur ont six mois.
Des idées?
6[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 19:52
la masse de ta batterie est bonne ?
7[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 19:55
Bornes batterie oxydées??
8[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 20:02
GILMI
GILMI
Rien de ce côté.
9[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 20:07
ça semble pourtant être un problème de mauvaise masse ou de mauvais contact à la batterie
10[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 20:20
GILMI
GILMI
La masse est à 0.3 ohm, donc bonne. Pourtant quand les 3 lumières de contact reviennent, j’ai la veilleuse du phare et le feu rouge arrière allumés mais toujours pas de cligno et de Klaxon. Il est vrai que cela semble pire quand je rebranche le démarreur...
11[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Jeu 30 Jan 2020 - 20:27
le phare s'allume ?
12[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 9:56
Si je ne m'abuse, les R ont un démarreur à solénoïde, comme les voitures, avec un engrenage rétractable et un contact du moteur de démarreur situé en bout de course de l'axe mobile. L'engrenage bouge-t-il normalement?
[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! 354459_5
[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Platanes
13[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 10:15
Serpico
Serpico
Le circuit électrique des r 1150 au niveau de la colonne de direction est parfois défectueux certains fils se coupe car le faisceau est trop bridé et le contact est aléatoire
14[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 11:29
GILMI
GILMI
Ce matin, les lumières du tableau de bord ne s’éclairaient qu’à peine (démarreur débranché) et elles sont éclairées au bout de 20 secondes après un clac dans la boîte à fusible. Néanmoins toujours pas de clignotant et klaxon. Pour le phare il n’y a que la veilleuse qui fonctionne. Bref rien ne va.
15[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 11:34
il doit y avoir une relais de délestage sur ta moto ,  il doit rester coincé
c'est un schéma pour R1100 , mais il ne doit pas y avoir grosse différence (a confirmer)
[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Circui10
il s'appelle "load relief relay"
16[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 11:40
GILMI
GILMI
Oui il y en a un mais je l’ai interverti avec un autre d’à côté et cela n’a rien fait. Peut être est il spécial. Comment vérifier les relais?
17[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 12:39
un schéma que j'avais récupéré
[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Circui11
18[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 12:42
THE FOX
THE FOX
Salut.
1) fusible (1) ok Question
2) contact (on) loupiotes faible, combien de volt sur batterie Question
19[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 12:43
13.1 V c'est dans le premier message
20[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 13:27
GILMI
GILMI
Merci pour le schéma mais celui de la RT ne convient pas pour une R...
21[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 15:32
au niveau du faisceau moteur , il ne doit pas y avoir de différence
22[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 16:56
max1150
max1150
tester tout de même avec un fil de masse provisoire pour voir si ça change rien.
Parfois avec une mauvaise masse il se passe des trucs à se tirer les cheveux.
23[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Ven 31 Jan 2020 - 18:13
GILMI
GILMI
Demain, je commence par voir si c’est pas l’amperage de la batterie, puis les relais, puis la masse et sinon je reviens vers vous. Bonne soirée.
24[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Mer 5 Fév 2020 - 16:21
GILMI
GILMI
Bon, au final c’est la batterie qui a claqué. Elle a les volts mais pas les ampères....
Bref, avec une nouvelle batterie elle est repartie direct.
Par contre pourquoi elle a claqué d’un coup, j’en sais rien. J’ai voulu contrôler l’alternateur et chose étonnante, c’est que 13,1v moteur éteint la batterie passe à 13,9v moteur allumé et ne varie pas d’un poil. Pas la moindre variation en accélérant. Normal?
25[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Mer 5 Fév 2020 - 16:59
GILMI a écrit:. J’ai voulu contrôler l’alternateur et chose étonnante, c’est que 13,1v moteur éteint la batterie passe à 13,9v moteur allumé et ne varie pas d’un poil. Pas la moindre variation en accélérant. Normal?
Oui normal, le régulateur fait bien son travail en fonction du régime sinon la batterie et tout ce qui est électrique n'apprécieraient pas trop. Ne pas oublier que lorsque le moteur tourne c'est l' alternateur qui fournit le courant, la batterie étant alors en tampon et se recharge
26[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Mer 5 Fév 2020 - 17:08
GILMI
GILMI
Et 13,9v en sortie d’alternateur, cela suffit?
27[résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Empty Re: [résolu]PLUS DE CONTACT. HELP!! Mer 5 Fév 2020 - 18:10
GILMI a écrit:Et 13,9v en sortie d’alternateur, cela suffit?
La bonne plage se situe entre 13.5v au ralenti et 14.5 Maximum à plus haut régime. Mesures sans consommateurs, en fonction de ce qui est alimenté (éclairage, etc...) ces valeurs peuvent variées à la baisse évidemment
