bonjour tout le monde
donc je reviens vers vous suite a mon problème abs .comme je l'ai mentionné dans mon tout dernier post
j'ai sorti le boitier abs 3 .séparer le boitier electronique et deux circuits imprimés avaient grillé
donc soudure des pistes hs .démontage de la patie mécanique gros nettoyage vérification des charbons qui ne me paraissaient pas spécialement usés dons je ne l'ai ai pas changé .remontage de l'ABS sur la moto .une purge complète abs +des deux étriers avant et étrier arrière les parties qui avaient grillées venaient des pistes correspondant au + et au - de la batterie ce qui confirme ma 1ère demande sur le forum panne abs aprés changement de la batterie. suite a une batterie avec les éléments pratiquement a sec. donc si cela peut aider certaines personnes avant de changer le boitier abs . partie electronique a vérifier car bmw m'a affirmé qu'il était HS 2700 euros le changement avec dépose répose et purge.ça donne a réfléchir!!! je vous remercie tous pour votre aimable participation a plus sur ce forum
