Manette DualSense PS5 édition limitée ...
Traces d'écoulements sous cylindre gauche
marco12
marco12
Comme d'autre je viens de constater des légères traces d'écoulements par le petit trou sous le cylindre gauche.
La concession que j'ai appelé m'a dit de n pas m'en formaliser . Sur les modèles plus récents, ce petit trou n'existait plus. Il a  été remplacer par une durite, qui n'est en fait qu'un reniflard comme celui de la batterie ou le vase d'expansion, par lequel  se fait cet écoulement normal et  qui se fait maintenant sous le moteur et de ce fait on ne le voit plus.
probleme bien connu, ecoulement du a une surpression dans le circuit, et fuite au joint tournant de la pompe a eau.
normalement bmw remplace la pompe en garantie
breitling a écrit:probleme bien connu, ecoulement du a une surpression dans le circuit, et fuite au joint tournant de la pompe a eau.
le modèle 2013 est équipée d'une pompe à eau ? scratch
2013 mais certanement modele 2014. donc lc
Ailleurs, (une question sur la durée de vie de la courroie), Marco précise que sa meule est de fin 2014 et n'a que 5,000 km... d'où l'importance de bien renseigner son profil....
marco12
marco12
Désolé
Quand je me suis inscrit sur le forum je ne savais pas encore quelle année j'allais acheter .2013 était l'année minimum que je voulais c'est pour cela que l'ai mis dans mon profil,que je vais devoir modifier. Je possède bien un 2014 refroidissement liquide.
Donc pour vous la pompe à eau et son joint sont en cause et devaient etre remplaces en garantie malgré que ma moto soit de 2014. L'explication qui m'a été donnée par BM , à savoir petit trou = reniflard , ne serait pas valable?
J'ai lu aussi que le tarage du bouchon de radiateur pouvait avoir une importance.
Le petit trou sous le cylindre gauche est il toujours présent sur les millésimes suivant au mien?
oui il est tj present, mais une tetine laiton a ete posée, et un tuyau permet d'evacuer la fuite sous la moto il y a un bel article sur le sujet sur l'afmb, qui explique que bmw minimise le pb, en disant que c'est normal, ce qui n'est pas le cas du tout...
https://afmb.fr/fuites-r1200-lc-astuce-en-attendant-une-solution-de-lusine/
https://afmb.fr/r1200-lc-point-presque-definitif-sur-les-fuites/
https://afmb.fr/r1200-lc-le-point-sur-les-fuites/
https://afmb.fr/r1200-lc-fuites-deau-et-balivernes/
https://afmb.fr/alerte-r1200-lc-fuite-pompe-a-eau/
il faut t'inscrire pour pouvoir lire les liens, mais c'est gratuit
PHOENIX_Vincent
PHOENIX_Vincent
Heu, les modos, y a comme une belle faute dans le titre study
Je dis ça, c'est pour la fonction recherche dans le futur :abandon:
Vous pourrez supprimer mon message ensuite Smile
marco12
marco12
Désolé pour la faute Embarassed , je l'ai pourtant bien écrit dans le premier message.
J'espere qu'un modo pourra faire la correction.
marco12
marco12
Merci aussi aux modos qui ont rectifies mon profil.
Pour en revenir à mon problème , qui n'en serait pas un, dixit les  4 concessions contactées et qui  m'ont répondues la meme chose,a savoir que ce n'était pas inquiétant et normal  et que c'était du à un effet "cocotte minute". Il m'a aussi ete confirmé que  certaines Rt avaient modifiées par l'ajout d'un petit teton en laiton, sur le petit trou, sur lequel vient une durite  pour permettre l'écoulement sous le moteur.
Donc, le problème de courroie d'alternateur (qui n'existe pas sur les Rt LC)  réglé, le train de pneus remplacé cet après midi,  nous allons partir en vacances comme ça, avec une petite inquiétude dans un coin de ma tete.
Je verrais si ça reste stable ou bien si ça s'aggrave et j'aviserais a notre retour.
tu nettoies bien le bleu a l’interieur du trou avec un coton tige, et tu surveilles . dans tous les cas poir tes vacances, prends avec toi un petit bidon de liquide de refroidissement ,pour completer le niveau au cas ou. a priori ca ne fuit que par grosse chaleur
K-Owner
K-Owner
Faute corrigée... :wink:
Traces d'écoulements sous cylindre gauche Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
