Sous le cylindre droit de ma RS, il y a une sorte de bouchon en acier, semble-t'il, fuillard!
Je n'est pas la revue technique pour identifier ce "bouchon".
Un connaisseur peut-il me dire si pour étancher cette fuite je peu simplement déposer, nettoyer, vérifier le joint (le changer le cas échéant) et remonter ou s'il ne faut surtout pas y toucher sans précautions particulières.
