Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Poignée de frein qui ne revient pas assez
geracolas
geracolas
Bonsoir
Quand je freine avec la poignée avant droite, nickel la moto freine super bien...le feux stop s allume mais quand je relâche la poignée, le feux stop reste allumé....ma poignée ne revient pas pour enlever le contact...
J' ai mis un coup de bombe contact....mais rien n y fait...la poignée ne revient pas assez
Que puis je faire d autre ?
l'axe est peut-être trop serré
ça ne serait pas un problème de piston d'étrier qui serait un peu grippé
sur une moto que j'avais ici il y à peu de temps, c'était le problème, ça
et la poignée qui laissait un sentiment de freinage .... spongieux .....
eddybag
eddybag
Ça peut être aussi le grippage du maître cylindre si le liquide de frein n'a pas été changé depuis (très) longtemps et si la moto n'a pas été beaucoup utilisé dernièrement. Au bout d'un moment le piston ne revient plus en place, il faut démonter, nettoyer, et changer le piston (ou au moins les joints).
jackouil
jackouil
bmouais a écrit:ça ne serait pas un problème de piston d'étrier qui serait un peu grippé
Tout a fait d'accord .... j'ai eu le même problème sur mon k1100 la fuite du maître cylindre ne va pas tarder..... prévois déjà un kit. sinon la moto n'est pas tombée de ce côté ?.
geracolas
geracolas
La moto revient du garage pour un changement des tendeurs de chaînes..
On en a profité pour regarder se soucis de poignée.....c est le maître cylindre qui commence a fatiguer...
Je vais le faire changer en septembre..
Une idée du prix ?
