Bonjour a tous, petit soucis sur mon k100, ce week end, j'ai voulu la demarrer et aucun voyant compteur.. Juste l'horloge qui fonctionne. Une seconde avant la demarrer j'ai ecouter comme un leger bruit de court circuit qui venait de la partí arriere du mano de temperature d'eau. J'ai donc couper tres vite au coupe circuit, controler la connexion et j'avait deux connecteurs qui se touchaient.. Donc j'ai rectifier sa, maís un fusible a du grillé, je n'est aucun voyant sur mon compteur, juste l'heure qui apparait et sur la petite boite a fusible, tout mes fusibles sont bon.
Merci d'avance pour votre aide
